xagcc 2012-07-28 08:07:33 | 陜西省 其他專業 | 1798查看 1回答
市政鋼質燃氣管道施工技術交底
市政鋼質燃氣管道施工技術交底
1.8.1 適用范圍
適用于供氣壓力不大于300kPa的市政燃氣輸配工程室外埋地鋼質燃氣管道工程的施工。
1.8.2 施工準備
1.8.2.1 技術準備
1. 施工前做好施工圖紙的會審,編制施工組織設計及交底工作。
2. 施工測量完成施工交接樁、復測工作,并進行護樁及加密點布置。
3. 原材料和半成品檢驗試驗:管節、閥門的進場試驗已完成。
1.8.2.2 材料要求
1. 鋼管:鋼管的材料、規格、壓力等級應符合設計規定,應有出廠合格證,表面應無顯著銹蝕、裂紋、斑疤、重皮和壓延等缺陷,不得有超過壁厚負偏差的凹陷和機械損傷。鋼管材質指標符合《低壓流體輸送用焊接鋼管》(GB/T 3092)、《輸送流體用無縫鋼管》(GB/T 8163)或《承壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管》(SY/T 5036)的規定。
2. 管件:彎頭、三通、封頭宜采用成品件,應具有制造廠的合格證明書。熱彎彎管應符合《鋼制彎管》(SY 52537)標準、三通應符合《鋼制對焊無縫管件》(GB 12459)、封頭應符合《鋼制壓力容器》(GB 150)的規定。管件與管道母材材質應相同或相近。管道附件不得采用螺旋縫埋弧焊鋼管制作,嚴禁采用鑄鐵制作。
3. 焊條、焊絲:應有出廠合格證。焊條的化學成分、機械強度應與管道母材相同且匹配,兼顧工作條件和工藝性;焊條質量應符合國家現行標準《碳素鋼焊條》(GB/T 5117)、《低合金鋼焊條》(GB/T 5118)的規定,焊條應干燥。
4. 閥門、波形管:閥門規格型號必須符合設計要求,安裝前應先進行檢驗,出廠產品合格證、質量檢驗證明書和安裝說明書等有關技術資料齊全。
5. 螺栓、螺母:應有出廠合格證,螺栓螺母的螺紋應完整,無傷痕、毛刺等缺陷,螺栓與螺母應配合良好,無松動或卡澀現象。
6. 法蘭:應有出廠合格證,法蘭盤密封面及密封墊片,應進行外觀檢查,不得有影響密封性能的缺陷存在。
7. 防腐材料
(1) 鋼質管道外防腐有擠壓聚乙烯防腐層、熔結環氧粉末防腐層、聚乙烯膠帶防腐層。按普通級和加強級基本結構應符合表1-55的規定。
(2) 防腐層各種原材料均應有出廠質量證明書及檢驗報告、使用說明書、出廠合格證、生產日期及有效期。
(3) 防腐層各種原材料應包裝完好,按廠家說明書的要求存放。在使用前均應由通過國家計量認證的檢驗機構按國家現行標準《埋地鋼質管道聚乙烯防腐層技術標準》(SY/T 0413)的有關規定進行檢測,性能達不到規定要求的不能使用。1.8.2.3 機具設備
1. 設備:根據埋設管線直徑大小,選擇滿足施工要求的起重機、挖掘機、鏟車、運輸車輛、蛙式打夯機、切割機、發電機、空壓機、電焊機、氬氣瓶、焊炬、角向磨光機、烘干機、焊接保溫桶、對口器、倒鏈、千斤頂、吊具、電火花檢測儀、無損探傷儀、電動鋼絲刷、風鎬、空壓機、全站儀、水準儀等。
2. 工具:盒尺、角尺、水平尺、線墜、鉛筆、扳手、鉗子、螺絲刀、手錘、氣焊、焊縫檢測尺、鋼刷、夜間交通警示燈等。
1.8.2.4 作業條件
1. 施工便橋經有關主管部門批準,地下管線和其他設施物探和坑探調查清楚,地上、地下管線設施拆遷或加固措施已完成。
2. 現場條件:現場“三通一平”已完成,地下水位降至槽底0.5m以下。
3. 施工技術方案已完成審批手續。
1.8.3 施工工藝
1.8.3.1 工藝流程
測量放線→土方開挖→管內外清掃及檢查外防腐→排管及挖工作坑→下管→管道試焊
→管道對口→管道焊接→管道附件安裝→固定口絕緣防腐→強度試驗及嚴密性試驗→溝槽回填
→管道通球吹掃→竣工驗收
1.8.3.2 操作工藝
1. 測量放線
根據設計圖紙和交接樁測量資料,測設管道中線和高程控制樁,并放出基坑開挖上口線。具體操作方法參照由測量隊制訂的市政工程施工測量專項方案執行。
2. 土方開挖
土方開挖參照“管線基坑明挖土方”施工。
3. 管內外清掃及檢查外防腐
(1) 管內外清掃:首先對管材進行檢驗,管材檢驗可采用錘敲和外觀檢查,對裂紋、砂眼和有異常聲音的管道,不得使用。對合格的管材,先將管內雜物清除,然后用清理工具在兩端來回拖動,將管內清掃干凈,再用鋼刷把接口的兩端刷出金屬本色,并擦干凈。
(2) 管道外防腐檢查
1) 先用目測觀察外防腐是否有破損,然后用火花檢測儀(檢漏電壓為15kV)檢查有無漏點,發現漏處宜采用輻射交聯聚乙烯補傷片修補。
2) 補傷片的性能應達到收縮套(帶)的規定,補傷片對聚乙烯的剝離強度應不低于35N/cm。
3) 補傷處應進行外觀、漏點及粘力等逐個檢查。
4) 每根管預留端頭形成的裸露表面應涂刷硅酸鋅涂料或無機可焊涂料,防止銹蝕。
4. 排管及挖工作坑
(1) 排管:鋼管下溝前,用彩條布將檢查合格的管道兩端封好。在溝邊把管道按型號和規格排好。排管時,鋼管的縱向焊縫應位于中心垂線上半圓45°左右。管件連接處和閥門位置的短節管不宜小于管子的直徑,且不得小于200mm。
(2) 挖工作坑:管子排列后,在鋼管焊接固定口處,挖好工作坑,工作坑尺寸可參見表1-56和圖1-25、圖1-26。
5. 下管
(1) 采用吊車配合下管時,嚴禁將管子沿槽幫滾放,吊管用軟質吊帶,防止損壞防腐層。吊點最大間距不得超過8m。
(2) 管溝尺寸應符合設計要求,溝底應平整,無碎石、磚塊等硬物。溝底為硬層時,應鋪墊細軟土,墊層厚度應符合有關管道施工標準的規定。
6. 管道試焊
焊接前應通過試焊確定焊接材料和設備的性能、對口間隙、焊條直徑、焊接層數、焊接電流、加強面寬度及高度等參數,作為指導施工的工藝方法。
7. 管道對口
(1) 管道坡口:管道對口前采用氣割與手提電動坡口機相結合打坡口、清根,管端面的坡口角度、鈍邊、間隙應符合設計規定,如設計無規定,應符合表1-57的規定;不得在對口間隙夾焊幫條或用加熱法縮小間隙施焊。打坡口后及時清理表面的氧化皮等雜物。
(2) 對口前將管口以外100mm范圍內的油漆、污垢、鐵銹、毛刺等清掃干凈,檢查管口不得有夾層、裂紋等缺陷。檢查管內有無污物并及時清理干凈。
(3) 直管段接口的折角不得大于22.5°。如超過22.5°應采用機制彎頭,彎曲半徑不小于3.5D(D為管子的直徑)。
(4) 采用倒鏈找正、對口器進行固定對口,不得強力對口。縱向焊縫應錯開,錯開的間距應大于100mm,且應放在中心垂線上半圓45°左右。內壁應平齊,其錯邊量應小于或等于0.2倍壁厚且不大于2mm。對口間隙應符合表1-59的規定。
(5) 點焊:管口對好后應立即進行點焊,點焊的焊條或焊絲應與接口焊接相同,點焊的厚度應與第一層焊接厚度相近且必須焊透。鋼管的縱向焊縫及螺旋焊縫處不得點焊;點焊完畢方可拆掉對口器,點焊的長度和點數見表1-58。
(6) 對口完成后及時進行編號,當天對好的口必須焊接完畢。
8. 管道焊接
按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,手工電弧焊填充、蓋面,DN700mm以下鋼管采用單面焊、雙面成型的方法。焊接層數應根據鋼管壁厚和坡口形式確定,壁厚在5mm以下帶坡口的接口焊接層數不得少于兩層。
(1) 焊條:氬弧焊的焊絲和手工電弧焊的焊條應與母材材質相匹配,焊條(絲)的直徑應根據管道壁厚和接口形式選擇。受潮生銹、掉皮的焊條(絲)不得使用。焊條在使用前應進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫儲存。
(2) 分層施焊:第一層用氬弧焊焊接,焊接時必須均勻焊透,并不得燒穿,其厚度不應超過焊絲的直徑。以后各層用手工電弧焊進行焊接,焊接時應將上一層的藥皮、焊渣及金屬飛濺物清理干凈,經外觀檢查合格后,才能進行焊接。焊接時各層引弧點和熄弧點均應錯開20mm以上,并不得在焊道以外的管道上引弧。每層焊縫厚度一般為焊條直徑的0.8~1.2倍。
(3) 每道焊縫焊完后,應清除焊渣,并進行外觀檢查,如有氣孔、夾渣、裂紋、焊瘤等缺陷,應將焊接缺陷鏟除重新補焊。
9. 管道附件安裝
(1) 各類閥門安裝要點:閥門安裝位置應符合設計要求。閥門在安裝過程中不得使閥體承受意外應力。
(2) 法蘭安裝:遇有閥門等設備地段管道可用平焊鋼法蘭盤連接,法蘭盤與管道裝配時,管子穿入法蘭,管子端面與法蘭的密封面留出3mm,先焊內口,后焊外口,法蘭內側焊縫不得凸出法蘭的密封面。
(3) 波形管安裝
1) 嚴格按照設計圖紙,選擇合適的產品。
2) 嚴格按照產品說明書進行安裝。
3) 波紋管安裝在閥門的后面(按氣流方向)。
4) 波紋管安裝應根據補償零點溫度定位,根據設計要求進行預拉伸或壓縮。
5) 波紋管預拉(預壓)后,要用螺栓做臨時定位。安裝完畢后應將定位螺栓松開。
10. 固定口的絕緣防腐
(1) 表面預處理
1) 在防腐層涂敷前,先清除鋼管表面的油脂和污垢等附著物。并對鋼管預熱后進行表面預處理,鋼管預熱溫度為40℃~60℃。表面預處理質量應達到《涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級》(GB/T 8923)中規定的Sa等級的要求,錨紋深度達到50~75μm。鋼管表面的焊渣、毛刺等應清除干凈。
2) 表面預處理后,應將鋼管表面附著的灰塵及腐料清掃干凈,并防止涂敷前鋼管表面受潮、生銹或二次污染。表面預處理過的鋼管應在4h內進行涂敷,超過4h或鋼管表面返銹時,應重新進行表面預處理。
(2) 固定口外防腐
1) 應用無污染的熱源將固定口加熱至合適的涂敷溫度。
2) 環氧粉末涂料應均勻地涂敷到鋼管表面。
3) 膠粘劑的涂敷必須在環氧粉末膠化過程中進行。
4) 聚乙烯層涂敷時,應確保搭接部分的聚乙烯及焊縫兩側的聚乙烯完全輥壓密實,不得損傷聚乙烯層表面,焊縫兩側不應出現空洞。
5) 聚乙烯層涂敷后,應用水冷卻至鋼管溫度不高于60℃。涂敷環氧粉末至對防腐層開始冷卻的間隔時間,應確保熔結環氧涂層固化完全。
6) 固定口可采用輻射交聯聚乙烯熱收縮套(帶),也可采用環氧樹脂輻射交聯聚乙烯熱收縮套(帶)三層結構。
①固定口搭接部位的聚乙烯層應打磨至表面粗糙。
②按熱收縮套(帶)產品說明書的要求對固定口進行預熱并進行補口施工。
③熱收縮套(帶)與聚乙烯層搭接寬度應不小于100mm;采用熱收縮帶時,應采用固定片固定,周間搭接寬度應不小于80mm。
7) 管件防腐的等級及性能應不低于固定口部位防腐層的要求。
8) 固定口質量應按國家現行標準《埋地鋼質管道聚乙烯防腐層技術標準》(SY/T 0413)的有關規定逐個檢驗外觀、漏點及粘結力等三項內容。
11. 強度試驗及嚴密性試驗
(1) 強度試驗
1) 試驗介質:管道強度試驗采用空氣壓縮機加壓方式,強度試驗介質為壓縮空氣。
2) 試驗準備:試壓時采用量程不大于試驗壓力的2倍、精度不低于0.4級的彈簧壓力表進行觀測。試驗閥門采用1.6MPa球閥。管道端頭焊堵板,并應經過計算,確保試壓安全。
3) 試驗壓力:強度試驗壓力為設計壓力的1.5倍,且中低壓鋼管試驗壓力不得低于300kPa,次高壓鋼管試驗壓力不低于450kPa。
4) 試驗過程:進行強度試驗時,壓力應逐步緩升,首先升至試驗壓力的50%,應進行初檢,對管線焊口、打壓設備、壓力表、閥門連接處用肥皂水檢查一遍,發現問題及時處理。如無泄漏、異常,繼續升壓至試驗壓力,然后宜穩壓1h后,觀察壓力計不應少于30min,無壓力降為合格。
(2) 嚴密性試驗
1) 試驗條件:管線球閥及附件全部安裝完成,保證管頂上至少覆蓋土層為500mm,待管道內空氣溫度與周圍土壤溫度一致(一般約6~12h),并在強度試驗合格后,進行嚴密性試驗。
2) 嚴密性試驗壓力
次高壓燃氣管道,試驗壓力為300kPa(相當于3kg/cm2),中低壓燃氣管道(管道輸送壓力P≤150kPa時,試驗壓力為100kPa相當于1kg/cm2)。
試驗介質為壓縮空氣,壓力計采用2塊不低于0.4級的彈簧壓力表,最后以輸配公司提供的電腦自動壓降記錄電子表為準,記錄24h,每小時記錄一次壓力讀數及地溫、大氣壓的變化及試驗情況。壓力降必須符合《城鎮燃氣輸配工程施工及驗收規范》(CJJ 33)標準的規定。
12. 溝槽回填
(1) 回填前應具備的條件
1) 回填時清除槽內積水、磚、石等雜物。
2) 氣壓試驗前除接口外,管道兩側及管頂以上回填高度不應小于0.5m,氣壓試驗合格后,及時回填其余部分。
3) 管道回填后,應全線進行地面檢漏,發現漏點應進行修補。
(2) 土方回填:應用中、細砂或細粒土進行胸腔回填。兩側同時進行,不得直接扔在管道上。溝槽底至管頂以上500mm的范圍均應采用人工填土,超過管頂500mm以上采用小型機械還土。還土時按分層鋪設夯實的要求,每一層應采用人工攤平。
(3) 胸腔回填:胸腔兩側填土必須同時進行,兩側回填高度不要相差一層(200mm~300mm)以上。胸腔填土是防止鋼管豎向變形的關鍵工序。胸腔填土至管頂以上時,要檢查管道變形與支撐情況,無問題時繼續回填,否則采取措施處理好后再回填。
(4) 敷設標志帶:管頂以上500mm處鋪設天然氣標志帶,標志帶搭接長度不得小于200mm,并不得撕裂或扭曲。
(5) 夯實:回填土的夯實采用人工夯實和機械夯實相結合的方式。夯實時,管道兩側同時進行,不得使管道位移或損傷。采用木夯、蛙式夯等壓實工具時,應夯夯相連,人工回填至管頂500mm以上后,可用壓路機碾壓,碾壓的重疊寬度不得小于200mm。控制土的最佳含水量,應達到設計壓實度。
13. 管道吹掃
(1) 公稱直徑小于100mm或長度小于100m的鋼質管道,可采用氣體吹掃;公稱直徑大于或等于100mm的鋼質管道,宜采用清管球進行清掃。
設專人負責通信和監視工作。
(2) 氣體吹掃
1) 確認準備工作無誤后方可向管內壓氣進行吹掃。吹掃氣體流速不宜小于20m/s,吹掃口與地面的夾角應在30°~45°之間。
2) 吹掃過程中要及時檢查吹掃管段兩端的壓差,一般壓差超過0.5MPa以上時,要分析原因及時處理。
3) 做好詳細記錄,一般每3~5min記錄一次壓力值。
4) 當目測排氣無煙塵時,應在排氣口設置白布或涂白漆木靶板檢驗,5min內靶上無鐵銹、塵土等其他雜物為合格。
(3) 清管球清掃
1) 管道直徑必須是同一規格,不同管徑的管道應斷開分別進行清掃。
2) 對影響清管球通過的管件、設施,在清管前應采取必要措施。
3) 發球前必須檢查收發球筒是否與管道焊接牢固,球體處于待發狀態。
4) 清管球清掃完成后,應按(2)項中4)的規定進行檢驗,如不合格可采用氣體再清掃至合格。
1.8.3.3 季節性施工
1. 雨期施工
(1) 管道安裝后在管身中部回填部分填土,做好基槽內排水,防止漂管事故。
(2) 合理縮短開槽長度,及時砌筑檢查井,暫時中斷安裝的管道、管口應臨時封堵,已安裝的管道驗收合格后及時回填土。
(3) 做好溝槽邊雨水疏導路線的設計,開挖溝槽的土應放在溝槽兩側,擋住地面雨水進入溝槽內。若溝邊沒有余土堆放,應設擋水土埝,土埝與溝邊之間設人行通道。對于溝槽距離長的,應每隔100m~200m留一個土堤,防止雨水流入溝槽后漫流全溝。
(4) 溝槽開挖后若不立即鋪管,應留溝底設計標高以上200mm的原土不挖,待到下管時再挖至設計標高。
(5) 安裝管道時,地面應做好防滑處理。在運管和下管的過程中,應采取必要的措施封閉管口,防止泥砂進入管內。
(6) 管道安裝焊接時,應準備盲板,每日在收工前和即將下雨前,在已做管線的端頭焊臨時盲板,防止雨水、泥砂進入管中。
(7) 電焊施工時,應搭設防雨棚設施。
(8) 打壓合格后及時對焊口防腐,減少焊口裸露時間。雨天不得進行擠壓聚乙烯防腐層、熔結環氧粉末防腐層、聚乙烯膠帶防腐層施工。
2. 冬期施工
(1) 冬期焊接時,根據環境溫度進行預熱處理,可參照表1-27進行。
(2) 在焊接前先清除管道上的冰、雪、霜等,剛焊接完的焊口沒冷卻前嚴禁接觸冰雪。
(3) 當工作環境的風力大于5m/s、雪天或相對濕度大于90%時,應采取保護措施進行施焊,做好防風防雪工作,避免管內空氣流通。
(4) 焊條使用前,必須先放在烘箱內烘干后,放保溫筒中,隨時取用。
(5) 焊接時,應使焊縫可自由伸縮,并使焊口緩慢降溫。嚴禁在焊接的管道上敲打。
(6) 當環境溫度低于5℃時,不宜采取環氧煤瀝青涂料進行外防腐,當采用石油瀝青涂料時,須采取措施,當溫度低于-15℃或相對濕度大于85%時,未采取措施不得進行施工。
(7) 在雪、霧或5級以上大風中不得露天施工,如施工須搭設施工棚。
1.8.4 質量標準
1.8.4.1 基本要求
1. 鋼質燃氣管道的強度、嚴密性試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,按1.8.3.2條第11款執行。
2. 新建管道的陰極保護設計、施工應與管道的設計、施工同時進行,并同時投入使用。
3. 防腐層涂敷必須保證完整性、連續性及與管體的牢固粘結。
4. 管道交付使用前必須吹掃。
1.8.4.2 實測項目
1. 焊縫檢查
(1) 管道焊后必須對焊縫進行外觀檢查,檢查前應將妨礙檢查的渣皮、飛濺物清理干凈。
(2) 外觀檢查應在無損探傷、強度試驗及氣密性試驗之前進行,外觀檢查符合表1-27。
2. 無損檢測
(1) 設計有要求進行無損探傷檢驗時,取樣數量與要求等級按設計規定執行。設計無要求時,一般在要求所有焊縫中任意制取每個焊工當天完成全部焊縫的15%用射線照相對其進行全周長復驗,并應達到國家現行標準《鋼管環縫熔化焊對接接頭射線透照工藝和質量分級》(GB/T 12605)Ⅱ級質量標準。
(2) 管線穿越鐵路、公路、河流、重要交通干道等,所有焊縫全周長100%用射線照相,應達到Ⅱ級及Ⅱ級以上質量標準。
(3) 進行無損探傷的焊縫,其不合格部位必須返修,返修后仍需按原探傷方法進行檢驗。
3. 外防腐的質量標準
(1) 外觀:不得出現氣泡、破損、裂紋、剝離缺陷。
(2) 厚度:采用相關測厚儀,在測量截面圓周上按上、下、左、右四個點測量,以最薄點為準。
(3) 粘結力:采用剝離法,在測量截面圓周上取一點進行測量。
(4) 連續性:采用電火花檢測儀進行檢漏,檢漏電壓按下列公式計算:
1) 防腐層厚度大于0.5mm時:
u=7900T/2 (1-14)
2) 防腐層厚度小于等于0.5mm時:
u=3300T/2或5V/μm (1-15)
式中:T——防腐層平均厚度(mm);
u——檢漏電壓(V)。
(5) 防腐層涂覆后質量的檢驗應符合國家現行標準《埋地鋼質管道聚乙烯防腐技術標準》(SY/T 0413)、《鋼質管道熔結環氧粉末外涂層技術標準》(SY/T 0315)、《鋼質管道聚乙烯膠結帶防腐技術標準》(SY/T 0414)的規定。
4. 管道回填土:管道的回填土的密實度應符合表1-14的規定。
1.8.5 成品保護
1.8.5.1 管道在運輸中吊裝、下管過程中須使用專用吊裝帶,不得使用鋼絲繩捆綁管材。存放時下墊方木,兩邊用木楔子塞住,防止滾動。
1.8.5.2 閥門等設備必須帶包裝箱運輸;存放在料廠時,包裝箱下墊方木,上遮蓋塑料布,周圍挖排水槽,避免雨淋、水泡。嚴格按照說明書安裝。安裝后用塑料布包裹,減少灰塵、水等污染。
1.8.5.3 防腐管露天存放時,應用不透明的遮蓋物對防腐管加以保護,避免日光暴曬、雨淋,并不得超過規定存放時間。
1.8.5.4 井室內設備安裝完畢后,應及時蓋好井蓋。
1.8.5.5 安裝好的管道不得用做吊拉負荷及支撐、蹬踩或在施工中當固定點。
1.8.6 應注意的質量問題
1.8.6.1 防止管道堵塞
1. 施工過程中,對臨時敞口應及時進行臨時封堵工作。
2. 管道施工前對管腔進行清理,除去污物泥砂。
1.8.6.2 接口焊縫達不到質量要求
1. 咬肉:選擇適當的電流,避免過大。保持運條速度均勻,電弧不要拉得過長或過短。焊條擺動到坡口邊緣應稍緩慢,停留的時間應略長,在焊縫中間位置要快。焊接時焊條的角度位置要正確,并保持一定的電弧長度,焊條熔化終了的留置長度要適當。
2. 凹陷:選擇適宜的電流,手工焊接收弧時,應將焊條在熔池處作短時間的停留或作環形運動及斷弧滅弧,使焊條熔化金屬填滿熔池后按施焊方向再將焊條略向后退回收、滅弧。
3. 夾渣:焊前注意坡口及其邊緣范圍內的清理,多層焊接時,要認真清除每層焊的焊渣,防止金屬層間夾渣。避免焊縫金屬冷卻太快,采用焊前進行預熱,焊接過程加熱,并在焊后采用絕熱材料在焊縫處覆蓋,使其緩慢冷卻,以減少夾渣的存在。焊接操作時,要隨時注意保護熔池,防止空氣等雜質的侵入。
4. 未焊透:正確確定坡口加工尺寸和對口時的對口間隙。焊前認真清理坡口區域的鐵銹等污物。
焊接時注意起焊處的正確接頭,起焊時用長弧在接頭處按焊接方向反程3mm~5mm,先預熱、后焊接,使接頭處得到熔化焊透,才能保證牢固的熔合;當焊接終點時應馬上壓短電弧,先填滿熔池后,可稍微停留一段時間,將焊條向后拉、再回轉向前滅弧。可防止起焊的接頭處和焊到終點端未熔合。焊接途中用打磨法清理焊層之間的氧化物等。
5. 氣孔:加強焊接材料的保管,防止變質或受潮,焊前烘干焊條,烘干后裝入焊工保溫筒內,隨焊隨取保持干燥。
1.8.6.3 鋼管焊口開裂、漏氣
1. 管道焊接時,宜選擇在溫差變化較小的時間進行。
2. 焊接材料應符合規定,焊接操作人員必須有相應的操作合格證,并嚴格按照焊接技術規程進行施焊。
3. 管道安裝完畢后,應及時進行回填,并應使回填土的壓實度(尤其是管道兩側)和覆土厚度達到設計要求。
4. 認真做好管基處理,特別是堅硬巖石的管基,應鋪設砂墊層。
1.8.6.4 防腐層空鼓,粘接不牢
防腐施工前,應對表面預處理,先將管道、焊口表面清理干凈,并徹底除銹,露出金屬光澤,合理選擇管道預熱溫度,嚴格按有關規范和設計要求施工。
1.8.6.5 防止漂管
在雨天施工時,管道焊口檢驗合格后,立即進行回填土的施工,防止雨水泡槽引起漂管現象。
1.8.6.6 鋼管的閉合口焊接施工
鋼管的閉合口焊接時,夏季應在夜間且管內溫度20℃±3℃、冬季在中午且管內溫度10℃±3℃的時候進行。
1.8.7 環境、職業健康安全管理措施
參見“鋼質給水管道施工”第1.3.7條。2012-07-28 08:07:34
