  • 求助:關于組合管道里線纜計算的問題
    設置一段組合管道,檢查線纜計算路徑無誤,但是在查看工程量的時候,管內的線纜卻沒有計算組合管道里面的距離。 我應該怎樣做才能把組合管道里的線纜也計算出來呢? 截圖如下:
    預留長度
    查看工程量
    問題補充:如圖可以看出,組合管道里的SC20管有4.62m,加上外面布管的長度12.38m,一共有17m。這個回路是BV3*4的導線,至少應該有17*3=51m的BV4導線,但是查看電氣線纜工程量的時候可以看出,加上預留長度才只有43.17m,說明在組合管道里的線纜并沒有計算。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 回復:檢查線纜路徑,看橋架的是否正確是別,必須選擇與橋架相交的第一根管段。你的截圖是線管部分的。查看工程量時可以點擊最上邊的工程量→分類查看工程量,里面就會有顯示你想看到的數據。
    2012-07-26 07:58:04
  • 檢查一下線纜計算路徑
    2012-07-26 07:58:06
  • 你搞錯了,你用的是查看工程量功能,只是你選擇的管的工程量,組合管道里面的你選擇不了噻,要在工具欄----工程量-----分類查看工程量里面查看就明白了。
    2012-07-25 22:45:20
  • 如果象你說的“檢查線纜計算路徑無誤”的話,那么就說明設置沒有問題。你應該再次“匯總計算”后,再查看工程量,就應該對了。
    2012-07-25 22:05:05
  • 看你的截圖,就看出你還有關鍵的一步沒有操作。 你雖然設置了起點,但不知道為什么要設置起點。也就是說,設置起點是為了《選擇起點》,讓每一個回路按照選擇的起點計算到起點處的配電箱內,要一個回路一個回路的選擇起點,由于你沒有選擇起點,所以組合管道內的管線量都沒有計算。 從截圖上看,WE8和WE9的構件的顏色沒有變,所以說你沒有操作《選擇起點》,如果操作了《選擇起點》構件會變成黃色。
    2012-07-26 11:05:18
主站蜘蛛池模板: 东至县| 施秉县| 湖北省| 石柱| 布尔津县| 太保市| 全州县| 连南| 淮阳县| 定西市| 武邑县| 九龙县| 汉沽区| 玉龙| 铁岭县| 无极县| 刚察县| 鄂温| 丰城市| 东明县| 南丹县| 会昌县| 抚松县| 林甸县| 左云县| 武邑县| 博罗县| 九龙城区| 定襄县| 仙桃市| 梁山县| 西乌| 云梦县| 大石桥市| 云龙县| 宜都市| 涿鹿县| 伊宁县| 乐山市| 长兴县| 怀仁县|
