657377526q 2012-07-06 10:25:38 | 遼寧省 安裝算量GQI | 2218查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)安裝算量2011,電氣管線回路識別時,新建組合管道時,選擇起點失敗的原因?
1.廣聯(lián)達(dá)安裝算量2011,電氣管線回路識別時,新建組合管道時,選擇起點失敗的原因?新建組合管道已變色且選中,設(shè)置起點也沒有問題! 2.CAD線為弧形,這段弧度管如何選中?用繪圖中的直線連接,會少量。
已采納1.設(shè)置起點:在組合管道上,與配電箱的連接處,已經(jīng)沒有問題。 2.組合管道不能選擇起點,與橋架一樣。 3.選中與組合管道連接處的導(dǎo)管(電線導(dǎo)管或電纜導(dǎo)管),用導(dǎo)管選擇起點(而不是用組合管道),選擇成功后導(dǎo)管會變成黃色。逐一選擇起點,將與組合管道相連接的導(dǎo)管全部選擇起點(全部變成黃色),這個配電箱的所有導(dǎo)管才能沿組合管道計算到配電箱,并且計算了箱內(nèi)線纜的預(yù)留量。
2012-07-06 11:57:41
選擇起點失敗,是不是你選擇的管道不對或是斷開的;CAD線為弧形可以用三點畫弧功能噻。
2012-07-06 10:39:52
支持下 啊 學(xué)習(xí)定額就好了 伙計
2012-07-06 10:41:59
