  • 關于組合管道的實際應用問題?
    在實際操作過程中,需要用多組組合管道來繪圖,在做完第一個組合管道后,選擇設置好起點等等之后,檢查線路之后都沒有問題,但在設置第二組組合管道之后,由于兩組組合管道相互間有交叉的地方,這時就會出現之前設置好的線路雖然起點沒變,但中間線路就變成七拐八拐的,所以想問,從配管到起點間的線路能不能自己修改,湖綜合有什么更好的辦法???
    配管
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 水平管在交叉的地方把管道打斷,修改標高。立管用扣立管把管道的位置進行修改。這樣就不交叉了。
    2012-07-17 17:46:56
  • 可以畫一根組合管道來處理即可
    2012-07-17 19:20:04
  • 回復:實際操作中,一般從一個電源出來的不會使用多組組合管道,組合管道就是解決多根管道的問題,用多組組合管道不又不回去了嘛。 如果真的使用多組組合管道,建議建立組合管道構件時區分一下標高,總的工程量不受影響,又不會產生交叉。 軟件是工具,利用軟件結合自己的技巧解決自己的問題就是成功的。祝你成功!!
    2012-07-17 19:10:52
  • 你查看回路工程量看看
    2012-07-17 20:42:08
  • 1,你操作上有錯誤:所謂組合管道是指一根線條代表多根管道,那就是說一根線條代表一根管道的,不能識別成組合管道。 2,如果操作正確,就不會出現你截圖出現的情況。之所以出現你這種情況,是因為你把與配電箱連接的管不管是一根管,還是幾根管,都識別成組合管道。識別錯了,才會出現有交叉閉合的現象。 3,每一根組合管道,識別正確的話,都是一個“T"字型。
    繪圖
    2012-07-17 21:24:13
主站蜘蛛池模板: 界首市| 裕民县| 金塔县| 阿克陶县| 黄梅县| 揭西县| 观塘区| 合作市| 宁阳县| 江北区| 泽普县| 昭苏县| 新津县| 南丹县| 普格县| 临朐县| 蕉岭县| 页游| 内丘县| 晴隆县| 千阳县| 固始县| 成都市| 亚东县| 郑州市| 嘉义县| 峨眉山市| 永顺县| 无棣县| 镇原县| 利川市| 石家庄市| 平塘县| 丰县| 图们市| 吴旗县| 靖宇县| 广安市| 钦州市| 琼中| 江川县|
