  • 施工工藝--建筑照明電氣--開關、插座安裝
    開關、插座安裝
    1  范圍
        本工藝標準適用于室內電氣照明的開關、插座安裝工程。
    2  施工準備
        2.1  材料要求:
        2.1.1  各型開關:規格型號必須符合設計要求,并有產品合格證。
        2.1.2  各型插座:規格型號必須符合設計要求,并有產品合格證。
        2.1.3  塑料(臺)板:應具有足夠的強度。塑料(臺)板應平整,無彎翹變形等現象,并有產品合格證。
        2.1.4  木制(臺)板:其厚度應符合設計要求和施工驗收規范的規定。其板面應平整,無劈裂和彎翹變形現象,油漆層完好無脫落。
        2.1.5  其他材料:金屬膨脹螺栓、塑料脹管、鍍鋅木螺絲、鍍鋅機螺絲、木磚等。
        2.2  主要機具:
        2.2.1  紅鉛筆、卷尺、水平尺、線墜、絕緣手套、工具袋。高凳等。
        2.2.2  手錘、鏨子、剝線錯、尖嘴鉗、扎錐、絲錐、套管、電鉆、電錘、鉆頭、射釘槍等。
        2.3  作業條件:
        2.3.1  各種管路、盒子已經敷設完畢。盒子收口平整。
        2.3.2  線路的導線已穿完,并已做完絕緣搖測。
        2.3.3  墻面的漿活、油漆及壁紙等內裝修工作均已完成。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    清理
    結線
    安裝
        3.2  清理:
        用鏨子輕輕地將盒子內殘存的灰塊剔掉,同時將其它雜物一并清出盒外,再用濕布將盒內灰塵擦凈。
        3.3  結線:
        3.3.1  一般結線規定:
        3.3.1.1  開關結線:
        a  同一場所的開關切斷位置應一致,且操作靈活,接點接觸可靠。
        b  電器,燈具的相線應經開關控制。
        c  多聯開關不允許拱頭連接,應采用LC型壓接帽壓接總頭后,再進行分支連接。
        3.3.1.2  插座接線:
        a  單相兩孔插座有橫裝和豎裝兩種。橫裝時,面對插座的右極接相線,左極接中性線;豎裝時,面對插座的上極接相線,下極接中性線,見圖3-67和圖3-68所示。
        b  單相三孔及三相四孔插座結線示意,見圖3-69和圖3-70保護接地線注意應接在上方。
        c  交、直流或不同電壓的插座安裝在同一場所時,應有明顯區別,且其插頭與插座配套,均不能互相代用。
        d  插座箱多個插座導線連接時,不允許拱頭連接,應采用LC型壓接帽壓接總頭后,再進行分支線連接。
        3.4  安裝開關、插座準備:
        先將盒內甩出的導線留出維修長度,削出線芯,注意不要碰傷線芯。將導線按順時針方向盤繞在開關,插座對應的接線柱上,然后旋緊壓頭。如果是獨芯導線,也可將線芯直接插入接線孔內,再用頂絲將其壓緊。注意線芯不得外露。
        3.4.1  開關、插座安裝:
        3.4.1.1  一般安裝規定:
        開關安裝規定:(a)拉線開關距地面的高度一般為23m;距門口為150200mm;且拉線的出口應向下。(b)扳把開關距地面的高度為1.4m,距門口為150200mm;開關不得置于單扇門后。(c)暗裝開關的面板應端正、嚴密并與墻面平;(d)開關位置應與燈位相對應,同一室內開關方向應一致;(e)成排安裝的開關高度應一致,高低差不大于2mm,拉線開關相鄰間距一般不小于20mm;(f)多塵潮濕場所和戶外應選用防水瓷制拉線開關或加裝保護箱;(g)在易燃、易爆和特別潮濕的場所,開關應分別采用防爆型、密閉型,或安裝在其它處所控制;(h)民用住宅嚴禁裝設床頭開關,(i)明線敷設的開關應安裝在不少于15mm厚的木臺上。
        3.4.1.2  插座安裝規定:(a)暗裝和工業用插座距地面不應低于30cm;(b)在兒童活動場所應采用安全插座。采用普通插座時,其安裝高度不應低于1.5m;(c)同一室內安裝的插座高低差不應大于5mm;成排安裝的插座高低差不應大于2mm;(d)暗裝的插座應有專用盒,蓋板應端正嚴密并與墻面平;(e)落地插座應有保護蓋板;(f)在特別潮濕和有易燃、易爆氣體及粉塵的場所不應裝設插座。
        3.4.2  開關、插座安裝:
        3.4.2.1  暗裝開關、插座:
        按接線要求,將盒內甩出的導線與開關、插座的面板連接好,將開關或插座推入盒內(如果盒子較深,大于2.5cm時,應加裝套盒),對正盒眼,用機螺絲固定牢固。固定時要使面板端正,并與墻面平齊。
        3.4.2.2  明裝開關、插座:
        先將從盒內甩出的導線由塑料(木)臺的出線孔中穿出,再將塑料(木)臺緊貼于墻面用螺絲固定在盒子或木磚上,如果是明配線,木臺上的隱線槽應先順對導線方向,再用螺絲固定牢固。塑料(木)臺固定后,將甩出的相線、中性線、保護地線按各自的位置從開關、插座的線孔中穿出,按接線要求將導線壓牢。然后將開關或插座貼于塑料(木)臺上,對中找正,用木螺絲固定牢。最后再把開關、插座的蓋板上好。
        3.4.2.3  開關、插座安裝在木結構內,應注意做好防火處理。
    4  質量標準
        4.1  保證項目:
        插座連接的保護接地線措施及相線與中性線的連接導線位置必須符合施工驗收規范有關規定。
        插座使用的漏電開關動作應靈敏可靠。
        檢驗方法:觀察檢查和檢查安裝記錄。
        4.2  基本項目:
        4.2.1  開關、插座的安裝位置正確。盒子內清潔,無雜物,表面清潔、不變形,蓋板緊貼建筑物的表面。
        4.2.2  開關切斷相線。導線進入器具處絕緣良好,不傷線芯。插座的接地線單獨敷設。
        檢驗方法:觀察和通電檢查。
        4.3  允許偏差項目:
        4.3.1  明開關,插座的底板和暗裝開關、插座的面板并列安裝時,開關,插座的高度差允許為0.5mm
        4.3.2  同一場所的高度差為5mm
        4.3.3  面板的垂直允許偏差0.5mm
        檢驗方法:吊線、尺量檢查。
    5  成品保護
        5.1  安裝開關、插座時不得碰壞墻面,要保持墻面的清潔。
        5.2  開關、插座安裝完畢后,不得再次進行噴漿,以保持面板的清潔。
        5.3  其它工種在施工時,不要碰壞和碰歪開關、插座。
    6  應注意的質量問題
        6.1  開關、插座的面板不平整,與建筑物表面之間有縫隙,應調整面板后再擰緊固定螺絲,使其緊貼建筑物表面。
        6.2  開關未斷相線,插座的相線、零線及地線壓接混亂,應按要求進行改正。
        6.3  多燈房間開關與控制燈具順序不對應。在接線時應仔細分清各路燈具的導線,依次壓接,并保證開關方向一致。
        6.4  固定面板的螺絲不統一(有一字和十字螺絲)。為了美觀,應選用統一的螺絲。
        6.5  同一房間的開關、插座的安裝高度之差超出允許偏差范圍,應及時更正。
        6.6  鐵管進盒護口脫落或遺漏。安裝開關、插座接線時,應注意把護口帶好。
        6.7  開關、插座面板已經上好,但盒子過深(大于2.5cm),未加套盒處理,應及時補上。
        6.8  開關、插銷箱內拱頭接線,應改為雞爪接導線總頭,再分支導線接各開關或插座端頭。或者采用LC安全型壓線帽壓接總頭后,再分支進行導線連接。
    2012-09-10 15:16:07
主站蜘蛛池模板: 玉溪市| 鄢陵县| 苍南县| 乐平市| 达日县| 溧阳市| 广平县| 遂溪县| 丰宁| 松原市| 祁门县| 沙洋县| 安顺市| 呼玛县| 朝阳市| 承德县| 彩票| 原平市| 铁岭市| 铜川市| 延川县| 拉孜县| 三原县| 荥经县| 巴青县| 南部县| 兴安县| 昌乐县| 泰来县| 和硕县| 崇左市| 乌什县| 昌都县| 长兴县| 洛隆县| 鞍山市| 石泉县| 湛江市| 望江县| 桑植县| 庆安县|
