赤腳趕路 2012-07-24 11:02:09 | 湖北省 其他專業(yè) | 3943查看 8回答
固定總價合同,清單計價方式,甲方變更,工程量按實際結(jié)算嗎?
某一住宅小區(qū)發(fā)包方(甲方)采用 固定總價合同,清單計價方式,施工過過程中,甲方對屋面女兒墻做法要求變更,結(jié)算時,甲方要以實際完成的女兒墻長度做為結(jié)算數(shù)量。但我方認為,就以清單里的長度做為結(jié)算長度,只是扣減變更材料價差部分。 請問高手們,像這種情況應(yīng)以哪個長度為準??問題補充:女兒墻做法原投標清單是500高的砼加1000高的欄桿,施工過程中,甲方發(fā)函變更把1000的欄桿全部改為砼。 清單量比實際多,站在施工方的立場而言,應(yīng)如何爭取。
(8)
已采納以清單工程量和新的綜合單價結(jié)算
2012-07-25 15:41:22
當然是以實際的數(shù)量乘以重新組的單價去計算,
2012-07-24 11:08:53
甲方發(fā)函變更把1000mm高的欄桿全部改為砼。此部分砼的綜合單價價由施工單位根據(jù)當時材料市場價水平提出,經(jīng)發(fā)包方確認后,作為結(jié)算依據(jù)。
2012-07-25 19:55:09
以實際發(fā)生的工程量加重新組價(合同中有的輔材價和市場價)去結(jié)算
2012-07-24 14:14:27
合同是否有約定如果變更怎么處理?如果沒約定,應(yīng)該是以實際的數(shù)量乘以重新組的單價去計算。
2012-07-25 16:08:05
樓上三位回答的都不錯。 從施工方的角度來爭取:只有同時固定了綜合單價與工程量,然后才可形成合同的固定總價,前者是后者的基礎(chǔ)條件。如果因女兒墻的清單工程量多了可以調(diào)減,那么你可以要求清單少量了的項目調(diào)增。當然這很難,施工方始終處于弱勢地位。 如果你在施工過程中資料及時到位得話,就容易多了。當變更單發(fā)下來時,立即要甲方確認綜合單價變更表,結(jié)算時只需按清單工程量乘以新的綜合單價,然后調(diào)整總價
2012-07-25 16:23:59
這個問題我的理解是:應(yīng)以清單工程量的長度結(jié)算; 依據(jù): 1、固定總價合同(在未出現(xiàn)變更、或合同約定的其他因素未發(fā)生的前提下是固定不變的) 2、變更調(diào)整:一是綜合單價的調(diào)整,二是工程量的調(diào)整;該變更屬于女兒墻斷面做法變更,未涉及定位變更,所以僅僅調(diào)整綜合單價;工程量不能調(diào)整。
2012-07-26 01:00:40
1.工程量問題:女兒墻長度未變更,結(jié)算是否按清單量結(jié)算,個人認為看招標文件、合同是否有約定,【如招標時是否要求投標方核清單量,無疑問試為認同其清單量(雖然清單量由招標方負責,但實際操作中通常將責任轉(zhuǎn)給投標方)。再如合同中是否有約定,工程量變更時結(jié)算如何調(diào)整等。】固定總價合同也是相對固定的,有風險范圍的,有變更時是需要調(diào)整,如何調(diào)整價款看約定,無約定,個人認為按招標清單量結(jié)算,因為招標清單量雙方認可的,工程量沒有變更,清單量與實際量有差試為量差范圍內(nèi),量差有大也可能有小。 2.變更問題:扣除原1000高的欄桿的造價,增加砼的造價,需經(jīng)甲方確認。
2012-07-26 10:11:53
