  • 關于清單工程量與實際施工工程量出入太大,結算時能否按實際工程量計算?
    招標時建設方給的工程量清單量時,在投標時沒有核對裝修工程量,而施工時發現清單工程量與實際施工工程量出入太大,結算時能否按實際工程量計算?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    招標時建設方給的工程量清單量時,在投標時沒有核對裝修工程量,而施工時發現清單工程量與實際施工工程量出入太大,結算時能否按實際工程量計算? 應該按實際結算,強制性條款有規定。
    2012-07-09 11:03:04
  • 需要根據簽訂的合同形式來判斷 固定單價合同:結算時工程量按竣工圖計算, 固定總價合同:看合同里風險范圍的約定,通常工程量差異不調整 要看你的合同是怎么約定的
    2012-07-09 10:36:54
  • 招標時建設方給的工程量清單量時,在投標時沒有核對裝修工程量,而施工時發現清單工程量與實際施工工程量出入太大,結算時應該按實際工程量計算;
    2012-07-09 10:27:11
  • 具體需要看合同是如何約定的?一般情況下,甲方需要承擔量的風險,如果合同簽訂時甲方要把這部分風險轉嫁給施工單位了,那就需要另當別論了;但在中國無論何種情況都可以通過雙方談判進行解決。
    2012-07-09 10:46:33
  • 這種情況要看合同中是否有明確的規定,如果合同中規定投標時由投標方核對工程量并在施工過程中不予改變,這種是不能更改的。二是合同中有規定與清單量不符合按規定更改工程量。還有就是合同中沒有規定,這需要雙方談判。如果甲方不更改你們可以走變相簽證要工程量,如投標時的工程量某些部分沒有包含等等。
    2012-07-09 10:34:48
  • 按合同約定,單價合同,可按現場竣工實際工程量計,但甲方一般會約定超出的總量進行按比例進行下浮。如果是總價合同,那么原清單工程量不做改變,如出現合同外內容以及更改施工做法,按現場簽證處理。
    2019-07-26 11:14:42
主站蜘蛛池模板: 元江| 蒙自县| 汨罗市| 西宁市| 平顶山市| 教育| 黔东| 大名县| 石狮市| 理塘县| 定结县| 鄂温| 临猗县| 吴江市| 乌拉特后旗| 精河县| 滨海县| 花莲县| 图木舒克市| 唐山市| 贡山| 南充市| 江津市| 高州市| 威远县| 子长县| 白玉县| 同江市| 丹东市| 贵南县| 华宁县| 珠海市| 云和县| 酉阳| 潞西市| 广东省| 杭锦后旗| 吐鲁番市| 宜良县| 崇阳县| 巴彦淖尔市|
