daisyanxi 2012-07-23 12:05:35 | 廣東省 其他專業(yè) | 920查看 2回答
關(guān)于畫(huà)剪力墻遇到的問(wèn)題?
1、如果剪力墻高度是2M,有地下室,需要分別建立基礎(chǔ)層、-1層、首層,那么剪力墻的高度是在基礎(chǔ)層墻的構(gòu)件直接輸入2m,還是標(biāo)高按每層的標(biāo)高,在首層輸入2m?2種輸入,鋼筋量是否一致?(參見(jiàn)圖1) 2、剪力墻下有暗梁,為什么計(jì)算的時(shí)候,剪力墻的垂直鋼筋無(wú)法錨固在暗梁,不會(huì)彎折150?而是直錨在暗梁里面?如果只有底板的時(shí)候,會(huì)自動(dòng)彎折150錨入底板?圖紙要求剪力墻垂直鋼筋彎折錨固(參見(jiàn)圖2、3) 3、剪力墻節(jié)點(diǎn)為框架柱,為什么水平鋼筋錨固的時(shí)候,有時(shí)是直錨,有時(shí)是彎折15D?(參見(jiàn)圖4) 4、如遇到剪力墻之間有柱,需要折斷來(lái)畫(huà)么?意思是,柱與柱之間畫(huà)墻,還是可以直接從起點(diǎn)到重點(diǎn)?鋼筋量有分別么?
已采納1/模型如果是一致的 在那一層沒(méi)關(guān)系 鋼筋量是一致的 2、暗梁是剪力墻的加強(qiáng)帶 剪力墻肯定是錨入基礎(chǔ)構(gòu)件的 不可能錨入暗梁的 如果只有底板 會(huì)到地板 彎折一個(gè)A值 3、剪力墻與暗柱是彎錨 與端柱要判別 是直錨還是彎錨 4、直接起點(diǎn)到終點(diǎn)
2012-08-02 20:10:35
剪力墻畫(huà)到柱邊和柱中鋼筋量是不一樣的........看圖集
2012-07-23 12:10:12
