歐文 2009-09-18 14:31:59 | 廣東省 其他專業(yè) | 1009查看 4回答
關(guān)于剪力墻的暗柱與端柱的問題
在畫剪力墻的時(shí)候,有的柱子名字是GAZ,并且有跟剪力墻畫一起的,定義為暗柱,但是有個(gè)柱子雖然名字也是GAZ,但是是單獨(dú)畫的,沒有剪力墻跟它相連,也定義為暗柱么?還有的柱子名字是GYZ的,有的跟剪力墻相連有的沒有跟剪力墻相連,定義為暗柱還是端柱? 有人告訴我說導(dǎo)入算量的時(shí)候暗柱不用導(dǎo)入,用剪力墻代替暗柱就好了。所以這個(gè)時(shí)候上面的問題就很困擾我。請各位大俠花點(diǎn)時(shí)間回答我。我加了分的。謝謝。問題補(bǔ)充:問題是,我這邊的計(jì)算規(guī)則里面有一條,異形柱與墻的劃分,比如L行的,一邊的長度小于1.5m的按柱計(jì)算,大于1.5m的按墻計(jì)算,也就是說,有的單獨(dú)畫的GAZ或者GYZ如果邊長小于1.5m的話,是按照異形柱子算的。不知道你那邊的規(guī)則是怎么樣的。這樣子的話,導(dǎo)入算量算混凝土,就比較郁悶了,如果不倒入暗柱,就只有墻了。如果倒入暗柱,更郁悶,什么都不對了。
你好比較比較用手算出來的量和電腦設(shè)置為暗柱、端柱,量是不一樣的,一定要設(shè)置對了,就連端柱及邊角柱的工程量都不一樣
2009-09-18 17:27:52
無論是GAZ GYZ也要按照暗柱來繪制因?yàn)榘抵鶎?shí)際上就是剪力墻,只不過是這個(gè)范圍內(nèi)鋼筋要按照柱的形式加強(qiáng)體現(xiàn)的,繪制后暗柱同位置繪制剪力墻即可。匯總計(jì)算的時(shí)候和暗柱同位置的剪力墻是不計(jì)算鋼筋的,。這樣導(dǎo)入圖形的時(shí)候就不用導(dǎo)入暗柱了 我QQ27790812有不明白的可以找我。
2009-09-18 14:36:01
鋼筋中是要設(shè)置暗柱的 因?yàn)榧袅桶抵g有一個(gè)錨固的 圖形中不用導(dǎo)入暗柱了 因?yàn)榘抵准袅Φ淖幽? 不過要保證未導(dǎo)入的暗柱處有剪力墻就可以了 不管是單獨(dú)布置 還是和剪力墻布置 按照圖紙的布置就好了
2009-09-18 14:45:43
你說的那個(gè)不與剪力墻相連的暗柱,其實(shí)就是短肢剪力墻,一般在房間轉(zhuǎn)角處常見,正確的處理方法是,在獨(dú)立暗柱的相同位置也同樣畫上剪力墻,然后在此處再布置暗柱,也就是說,暗柱和剪力墻完全重復(fù),軟件在鋼筋里會(huì)優(yōu)先計(jì)算暗柱鋼筋,不會(huì)重復(fù)計(jì)算剪力墻的鋼筋的,在導(dǎo)入2008算量時(shí),就自動(dòng)只乘下剪力墻了, 因?yàn)榧袅λ脚浣詈桶抵脚浣钍遣煌模裕瑔为?dú)存在的GAZ也要定義暗柱構(gòu)件,但必須首先在此處畫好剪力墻 以上方法是一個(gè)人做工程,需要把鋼筋導(dǎo)入算量的處理方法 如果不需要導(dǎo)入算量的話,獨(dú)立的暗柱可以定義異形框架柱畫圖,也同樣可以計(jì)算出工程量的
2009-09-18 14:49:17
