tjfcrazy 2013-07-06 08:13:38 | 廣東省 其他專業(yè) | 873查看 2回答
剪力墻,柱平齊頂板功能的運(yùn)用遇到的問(wèn)題
本工程有一層地下室,在負(fù)一層建好柱,剪力墻之后,運(yùn)用平齊頂板功勇,遂將柱與剪力墻復(fù)制到基礎(chǔ)層,匯總計(jì)算時(shí),顯示與負(fù)一層的剪力墻與柱重疊,于是只能手動(dòng)修改基礎(chǔ)層的柱與剪力墻的標(biāo)高,匯總計(jì)算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這樣操作基礎(chǔ)層,負(fù)一層柱與剪力墻的鋼筋都有錯(cuò),請(qǐng)問(wèn)這種情況我應(yīng)該怎么修改呢,是不是一旦運(yùn)用“平齊頂板功能”之后就會(huì)出現(xiàn)這樣問(wèn)題,假如錯(cuò)用了,應(yīng)該如調(diào)修改設(shè)置,請(qǐng)各位高手回答,謝謝
已采納你將柱與剪力墻復(fù)制到基礎(chǔ)層是錯(cuò)誤的,基礎(chǔ)層本身就沒(méi)有柱和墻構(gòu)件,只是柱和墻在基礎(chǔ)中有錨固。在-1層把柱和墻的底標(biāo)高設(shè)置為基礎(chǔ)頂標(biāo)高就可以。你可以試試。用事實(shí)說(shuō)明問(wèn)題。
2013-07-06 08:37:50
把-1層柱和墻的底標(biāo)高設(shè)置為基礎(chǔ)頂標(biāo)高是可以的
2013-07-06 08:49:47
