再見亦是朋友 2014-03-03 20:22:01 | 廣東省 其他專業 | 3354查看 6回答
關于剪力墻抹灰空鼓問題
我想問下剪力墻抹灰空鼓嚴重,這跟混凝土有關系嗎??混凝土面用手指去擦會有點灰粉,抹灰的分包老板說混凝土問題合理嗎?混凝土墻打的毛,用東西鑿就會整塊掉下來。
(6)
混凝土鑿毛會大片脫落 而且灰塵嚴重 是混凝土拆模過早養護不到位 混凝土過早脫水 不用擔心墻體強度 只是表層問題(木模板吸水所以這個常發生)。
因為水泥水化還未完全完成 所以會有灰塵
因為還在不停吸水 所以抹灰時才會出現空鼓 只要在抹灰前幾天再澆幾遍水~情況應該就會改善
2014-03-04 10:44:18
跟混凝土沒有關系,抹灰沒有按照標準做法, 砂漿配合比 攪拌不均勻 刷界面劑,貼網格布,濕潤墻面等等
2014-03-04 10:26:41
您說的情況,應該與砼墻體沒有關系,應該是施工時候的砂漿問題,刷界面劑,濕潤墻面等,水灰比等等因數影響了抹灰的質量。
2014-03-04 11:03:15
“混凝土墻打的毛,用東西鑿就會整塊掉下來。”這就有問題了,一般混凝土墻不狠勁砸是不會掉整塊的,是都這樣還是局部,掉多大塊?現在都要求用商混,出現這種情況可能性不大,除非真是有質量問題。
剪力墻抹灰空鼓?剪力墻抹灰空鼓不太可能,你看抹灰強度怎么樣?假如抹灰強度高于剪力墻表層強度的話,敲起來也有空鼓的聲音。
多半是剪力墻的問題。但資料不全,無法準確認定。
2014-03-04 10:45:44
即使是抹灰的質量有問題,你這種情況也只能是斷定為剪力墻的砼首先就存在有質量問題了,就是再好的抹灰,那么抹灰層也是會脫落的了。
“這個與混凝土質量問題大嗎”本身就是混凝土出現的問題啊。
2014-03-03 20:29:16
剪力墻抹灰空鼓嚴重,這跟混凝土沒有關系,抹灰沒有嚴格按照標準做法,比如刷界面劑,貼網格布,濕潤墻面等等
2014-03-03 22:33:57
地下室露天庭院的剪力墻內側墻面按相關清單或定額計算規則劃分應該屬于內墻面抹灰還是外墻面抹灰?相關清單或定額計算規則在哪里?
這樣的剪力墻在鋼筋軟件里應該怎么輸,沒有見過這種的,麻煩幫忙問題補充:我想問的是支座跟跨中那個鋼筋怎么處理,剪力墻里怎么會有支座跟跨中
我想問下剪力墻結構,剪力墻的墻柱跟墻身的模板安裝好后,需不需要用吊墜去吊下剪力墻每個轉角垂直度???因為我沒做過剪力墻結構的,做框架結構的都要用吊墜去吊下柱子的四個角的垂直度。
剪力墻的水平鋼筋不規則,是不是可以按照正規的圖號鋼筋輸入畫,匯總計算后再在編輯鋼筋里修改鋼筋的圖號?問題補充:就是水平和垂直鋼筋的錨固與正常剪力墻的不一樣? 怎么處理?
