35****@qq.com 2012-07-20 18:06:11 | 廣東省 其他專業(yè) | 1150查看 7回答
復(fù)制柱子到其他樓層的時(shí)候,匯總計(jì)算老實(shí)說(shuō)柱子重疊了
我用的是柱表生成構(gòu)件,然后布置好首層的柱子。復(fù)制的時(shí)候如果選擇的是復(fù)制圖元到樓層,不覆蓋屬性,就會(huì)提示我柱子布置重疊了。 如果選擇的是不新建構(gòu)件覆蓋屬性的話就沒(méi)問(wèn)題。 不過(guò)覆蓋屬性了,我的柱子到高層就不按照我柱表的屬性去走了。請(qǐng)高手指點(diǎn)一二
(7)
我用的是柱表生成構(gòu)件,然后布置好首層的柱子。復(fù)制的時(shí)候如果選擇的是復(fù)制圖元到樓層,不覆蓋屬性,就會(huì)提示我柱子布置重疊了。 如果選擇的是不新建構(gòu)件覆蓋屬性的話就沒(méi)問(wèn)題。 不過(guò)覆蓋屬性了,我的柱子到高層就不按照我柱表的屬性去走了。請(qǐng)高手指點(diǎn)一二 回答:柱高與層高發(fā)生了矛盾,調(diào)整一下就好了。
2012-07-20 20:07:12
你看看你的柱子標(biāo)高和層高是不是一致的。不一致的話,修改一下就可以了。
2012-07-24 19:32:33
因?yàn)槟阍谥鶎傩岳镄薷牧酥拥母叨龋疫@一層的層高與其他層的層高不一樣,最主要是你修改了柱子屬性里柱子的標(biāo)高,
2012-07-20 18:16:24
柱子標(biāo)高都應(yīng)該是層頂標(biāo)高或?qū)拥讟?biāo)高,就不會(huì)出現(xiàn)這種情況,檢查一下柱子的標(biāo)高吧。
2012-07-20 19:19:17
柱的高度是否手動(dòng)修改過(guò)。軟件默認(rèn)柱高是層高。如果改過(guò)和其它層高出現(xiàn)重疊。把修改過(guò)的地方按軟件默認(rèn)即可。
2012-07-21 09:09:32
個(gè)別柱你定義了高度,如果選擇全部復(fù)制上去必然重疊,建議你修改柱標(biāo)高復(fù)制就好了
2012-07-21 11:43:34
您好,您說(shuō)的問(wèn)題,應(yīng)該是自己新建的柱表的時(shí)候標(biāo)高本身就有問(wèn)題,就是說(shuō),在建柱表的時(shí)候,有的柱子的標(biāo)高已經(jīng)超出了它所在樓層的標(biāo)高了! 您看一下是不是,另外,既然您是需要保留目標(biāo)樓層的柱子的屬性,直接選擇我圖二所示來(lái)操作即可!
2012-07-25 14:40:14
