xagcc 2012-07-16 08:59:32 | 陜西省 其他專業(yè) | 620查看 1回答
人工挖土工程施工技術交底
人工挖土工程施工技術交底
1 范 圍
本工藝標準適用于一般工業(yè)及民用建筑物、構筑物的基坑(槽)和管溝等人工挖土。
2 施工準備
2.1 主要機具:尖、平頭鐵鍬、手錘、手推車、梯子、鐵鎬、撬棍、鋼尺、坡度尺、小線或20號鉛絲等。
2.2 作業(yè)條件:
2.2.1 土方開挖前,應摸清地下管線等障礙物,并應根據施工方案的要求,將施工區(qū)域內的地上、地下障礙物清除和處理完畢。
2.2.2 建筑物或構筑物的位置或場地的定位控制線(樁),標準水平樁及基槽的灰線尺寸,必須經過檢驗合格,并辦完預檢手續(xù)。
2.2.3 場地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工區(qū)域內,要挖臨時性排水溝。
2.2.4 夜間施工時,應合理安排工序,防止錯挖或超挖。施工場地應根據需要安裝照明設施,在危險地段應設置明顯標志。
2.2.5 開挖低于地下水位的基坑(槽)、管溝時,應根據當地工程地質資料,采取措施降低地下水位,一般要降至低于開挖底面的50cm,然后再開挖。
2.2.6 熟悉圖紙,做好技術交底。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
確定開挖的順序和坡度 → 沿灰線切出槽邊輪廓線 → 分層開挖 → 修整槽邊 → 清底
3.2 坡度的確定:
3.2.1 在天然濕度的土中,開挖基坑(槽)和管溝時,當挖土深度不超過下列數值的規(guī)定,可不放坡,不加支撐。
3.2.1.1 密實、中密的砂土和碎石類土(充填物為砂土)一1.0m;
3.2.1.2 硬塑、可塑的粘質粉土及粉質粘土一1.25m;
3.2.1.3 硬塑、可塑的粘土和碎石類土(充填物為粘性土)一1.5m;
3.2.1.4 堅硬的粘土一2.0m。
3.2.2 超過上述規(guī)定深度,在5m以內時,當土具有天然濕度,構造均勻,水文地質條件好,且無地下水,不加支撐的基坑(槽)和管溝,必須放坡。邊坡最陡坡度應符合表1-1的規(guī)定。
3.3 根據基礎和土質以及現場出土等條件,要合理確定開挖順序,然后再分段分層平均開挖。
各類土的邊坡坡度 表1-1邊 坡 坡 度 (高∶寬)
坡頂無荷載 坡質有靜載 坡頂有動載
1 中密的砂土 1∶1.00 1∶1.25 1∶1.50
2 中密的碎石類土 (充填物為砂土) 1∶0.75 1∶1.00 1∶1.25
3 硬塑的輕亞粘土 1∶0.67 1∶0.75 1∶1.00
4 中密的碎石類土 (充填物為粘性土) 1∶0.50 1∶0.67 1∶0.75
5 硬塑的亞粘土、粘土 1∶0.33 1∶0.50 1∶0.67
6 老黃土 1∶0.10 1∶0.25 1∶0.33
7 軟土 (經井點降水后) 1∶1.00 — —3.3.1 開挖各種淺基礎,如不放坡時,應先沿灰線直邊切出槽邊的輪廓線。
3.3.2 開挖各種槽坑:
3.3.2.1 淺條形基礎。一般粘性土可自上而下分層開挖,每層深度以60cm為宜,從開挖端都逆向倒退按踏步型挖掘。碎石類土先用鎬翻松,正向挖掘,每層深度,視翻土厚度而定,每層應清底和出土,然后逐步挖掘。
3.3.2.2 淺管溝。與淺的條形基礎開挖基本相同,僅溝幫不切直修平。標高按龍門板上平往下返出溝底尺寸,當挖土接近設計標高時,再從兩端龍門板下面的溝底標高上返50cm為基準點,拉小線用尺檢查溝底標高,最后修整溝底。
3.3.2.3 開挖放坡的坑(槽)和管溝時,應先按施工方案規(guī)定的坡度,粗略開挖,再分層按坡度要求做出坡度線,每隔3rn左右做出一條,以此線為準進行鏟坡。深管溝挖土時,應在溝幫中間留出寬度80cm左右的倒土臺。
3.3.2.4 開挖大面積線基坑時,沿坑三面同時開挖,挖出的土方裝入手推車或翻斗車,由未開挖的一面運至棄土地點。
3.4 開挖基坑(槽)或管溝,當接近地下水位時,應先完成標高最低處的挖方,以便在該處集中排水。開挖后,在挖到距槽底50cm以內時,測量放線人員應配合抄出距槽底50cm平線;自每條槽端部20cm處每隔2~3m,在槽幫上釘水平標高小木橛。在挖至接近槽底標高時,用尺或事先量好的50cm標準尺桿,隨時以小木橛上平,校核槽底標高。最后由兩端軸線(中心線)引樁拉通線,檢查距槽邊尺寸,確定槽寬標準,據此修整槽幫,最后清除槽底土方,修底鏟平。
3.5 基坑(槽)管溝的直立幫和坡度,在開挖過程和敞露期間應防止塌方,必要時應加以保護。
在開挖槽邊棄土時,應保證邊坡和直立幫的穩(wěn)定。當土質良好時,拋于槽邊的土方(或材料)應距槽(溝)邊緣0.8m以外,高度不宜超過l.5m。在柱基周圍、墻基或圍墻一側,不得堆土過高。
3.6 開挖基坑(槽)的土方,在場地有條件堆放時,一定留足回填需用的好土,多余的土方應一次運至棄土處,避免二次搬運。
3.7 土方開挖一般不宜在雨季進行。否則工作面不宜過大。應分段、逐片的分期完成。
雨季開挖基坑(槽)或管溝時,應注意邊坡穩(wěn)定。必要時可適當放緩邊坡或設置支撐。同時應在坑(槽)外側圍以土堤或開挖水溝,防止地面水流入。施工時,應加強對邊坡、支撐、土堤等的檢查。
3.8 土方開挖不宜在冬期施工。如必須在冬期施工時,其施工方法應按冬施方案進行。
采用防止凍結法開挖土方時,可在凍結前用保溫材料覆蓋或將表層土翻耕耙松,其翻耕深度應根據當地氣候條件確定,一般不小于0.3m。
開挖基坑(槽)或管溝時,必須防止基礎下的基土遭受凍結。如基坑(槽)開挖完畢后,有較長的停歇時間,應在基底標高以上預留適當厚度的松土,或用其他保溫材料覆蓋,地基不得受凍。如遇開挖土方引起鄰近建筑物(構筑物)的地基和基礎暴露時,應采用防凍措施,以防產生凍結破壞。
4 質量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 柱基、基坑、基槽和管溝基底的土質必須符合設計要求,并嚴禁擾動。
4.2 允許偏差項目,見表1-2。
基坑、管溝外形尺寸允許偏差值 表1-2
項次 項 目 允許偏差 (mm) 檢 驗 方 法
1
2
3 標高
長度、寬度
邊坡偏陡 +0 -50
-0
不允許 用水準儀檢查
用經緯儀、拉線和尺量檢查
觀察或用坡度尺檢查5 成品保護
5.1 對定位標準樁、軸線引樁、標準水準點、龍門板等,挖運土時不得碰撞,也不得坐在龍門板上休息。并應經常測量和校核其平面位置、水平標高和邊坡坡度是否符合設計要求。定位標準樁和標準水準點,也應定期復測檢查是否正確。
5.2 土方開挖時,應防止鄰近已有建筑物或構筑物、道路、管線等發(fā)生下沉或變形。必要時,與設計單位或建設單位協商采取防護措施,并在施工中進行沉降和位移觀測。
5.3 施工中如發(fā)現有文物或古墓等,應妥善保護,并應立即報請當地有關部門處理后,方可繼續(xù)施工。如發(fā)現有測量用的永久性標樁或地質、地震部門設置的長期觀測點等,應加以保護。在敷設地上或地下管道、電纜的地段進行土方施工時,應事先取得有關管理部門的書面同意,施工中應采取措施,以防損壞管線。
6 應注意的質量問題
6.1 基底超挖:開挖基坑(槽)或管溝均不得超過基底標高。如個別地方超挖時,其處理方法應取得設計單位的同意,不得私自處理。
6.2 軟土地區(qū)樁基挖土應防止樁基位移:在密集群樁上開挖基坑時,應在打樁完成后,間隔一段時間,再對稱挖土;在密集樁附近開挖基坑(槽)時,應事先確定防樁基位移的措施。
6.3 基底未保護:基坑(槽)開挖后應盡量減少對基上的擾動。如基礎不能及時施工時,可在基底標高以上留出0.3m厚土層,待做基礎時再挖掉。
6.4 施工順序不合理;土方開挖宜先從低處進行,分層分段依次開挖,形成一定坡度,以利排水。
6.5 開挖尺寸不足:基坑(槽)或管溝底部的開挖寬度,除結構寬度外,應根據施工需要增加工作面寬度。如排水設施、支撐結構所需的寬度,在開挖前均應考慮。
6.6 基坑(槽)或管溝邊坡不直不平,基底不平:應加強檢查,隨挖隨修,并要認真驗收。
7 質量記錄
本工藝標準應具備以下質量記錄:
7.1 工程地質勘察報告。
7.2 工程定位測量記錄。2012-07-16 08:59:32
