  • 鋼筋級別顯示為E,怎么去輸入?
    在廣聯達中導入CAD,鋼筋級別顯示為E,怎么去輸入? 柱箍筋也是顯示為E級,怎么解?
    箍
    箍筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:你好:直接在軟件中輸入E即可。這個表示新四級鋼。如果廣聯達導進去不是E,那就要修改下為E,因為鋼筋的錨固和搭接和三級鋼是不一樣的,計算結構是有差異的。希望對你有所幫助!
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2014-02-26 16:36:50
  • 用03G101鋼筋軟件還不能直接輸入E級鋼筋。
    你可以按C級輸入鋼筋信息,理論重量是一樣的,計算結果不受影響。
    用11G101平法規則的鋼筋文件可以直接輸入E級鋼筋處理。
    不會出錯的。
    箍
    箍筋
    2014-02-26 16:45:30
  • 這是鋼筋級別啊。就按正常的鋼筋輸入就可以了啊
    2014-02-26 17:13:38
  • 輸入時就是用“E”輸入。
    “廣聯達導進去的 不會出錯的吧?”不會的
    2014-02-26 16:42:32
  • 您好,CAD正常識別的鋼筋級別沒問題。。
    按照新規范的規定,將鋼筋種類由以前4種變為8種,如下圖:
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    在軟件中直接輸入就可以。
    箍
    2014-02-26 16:57:57
主站蜘蛛池模板: 蓝山县| 岑巩县| 驻马店市| 逊克县| 镇坪县| 灌南县| 云龙县| 张北县| 营口市| 海阳市| 新乡市| 固镇县| 四川省| 原阳县| 六枝特区| 望城县| 北海市| 盐山县| 山西省| 嘉鱼县| 吉木萨尔县| 衡东县| 榆树市| 广丰县| 团风县| 仪陇县| 贵德县| 永年县| 台江县| 康马县| 博湖县| 大同市| 通海县| 太和县| 长葛市| 柳林县| 长丰县| 武川县| 紫云| 凤冈县| 永和县|
