yfm1005 2013-12-17 16:52:07 | 廣東省 云翻樣 | 385查看 5回答
這種條形基礎鋼筋怎么輸入??受力鋼筋單獨輸入,分布筋輸入為b12@200/b12@200,這樣可以嗎
你這應該是低板,那么就要用筏板基礎定義不同筏板厚,布置在相應的位置:
筏板受力筋的底部鋼筋,彎折錨固就要在屬性的“節點設置”中調整:
匯總計算的結果:
2013-12-17 17:07:40
用筏板代替繪制,設置筏板的放坡。鋼筋是需要對照軟件輸入,一樣的地方直接輸入,有稍微差別的在編輯鋼筋中修改。軟件沒有但是工程有的鋼筋,在單構件輸入中手算在
2013-12-17 17:09:35
你好:應該是錯誤的,看一下軟件幫助。
2013-12-17 16:54:21
直接在單構件輸入中計算是簡單的方法。
2013-12-17 16:58:49
2013-12-17 17:04:08
