杰哥 2014-06-26 16:49:57 | 廣東省 云翻樣 | 4564查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量 GGJ2013 問(wèn)題
1、梁縱向筋搭接部位的箍筋加密計(jì)算設(shè)置。 2、框架與非框架梁的梁上部貫通鋼筋由不同直徑連接時(shí)的連接長(zhǎng)度設(shè)置,應(yīng)支持任意數(shù)值、N*D、N*Lae、Lle的設(shè)置,也才能應(yīng)對(duì)不同工程所遭遇的不同工程設(shè)計(jì)圖。 3、框架與非框架梁的梁上部有架立筋時(shí),架立筋與非通長(zhǎng)筋的搭接長(zhǎng)度設(shè)置,應(yīng)支持任意數(shù)值、N*D、N*Lae、Lle的設(shè)置,也才能應(yīng)對(duì)不同工程所遭遇的不同工程設(shè)計(jì)圖。 4、軟件應(yīng)增加非框架梁L端支座為柱和剪力墻時(shí),其端部箍筋的加密設(shè)置。 5、軟件應(yīng)增加非框架梁L配有抗扭鋼筋時(shí),底部鋼筋的錨固設(shè)置,應(yīng)支持選擇項(xiàng)。 6、地下室外墻外側(cè)縱向加強(qiáng)筋、水平加強(qiáng)筋、墻底部、墻項(xiàng)部的計(jì)算設(shè)置,現(xiàn)在軟件支持壓墻筋計(jì)算(但是取值只按總長(zhǎng)度出量,不能用于現(xiàn)場(chǎng));對(duì)于外側(cè)縱向加強(qiáng)筋,長(zhǎng)度支持3/H(墻高)、N*Lae、數(shù)值的參數(shù)輸入計(jì)算設(shè)置。 7、增加常用的縮尺圖號(hào),單構(gòu)件處理節(jié)點(diǎn)之所需。 8、根據(jù)GB50204混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范5.2.2對(duì)有抗震設(shè)防要求的結(jié)構(gòu),其縱向受力鋼筋的性能應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求;當(dāng)設(shè)計(jì)無(wú)具體要求時(shí),對(duì)按一、二、三級(jí)抗震等級(jí)設(shè)計(jì)的框架和斜撐構(gòu)件(含梯段)中的縱向受力鋼筋應(yīng)采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E鋼筋,其強(qiáng)度和最大力下總伸長(zhǎng)率的實(shí)測(cè)值應(yīng)符合下列規(guī)定。。。 當(dāng)工程滿足以下要求時(shí),軟件可以智能、自動(dòng)在料表中表達(dá)出來(lái),而不要手動(dòng)逐一去修改鋼筋規(guī)格,所以軟件應(yīng)該增加這個(gè)計(jì)算設(shè)置,根據(jù)工程所需設(shè)置與否而智能計(jì)算。 a,抗震等級(jí)一、二、三的建筑,四級(jí)抗震和非抗震建筑不需要使用帶E鋼筋; b,是框架,含框剪結(jié)構(gòu)中框架,具體包括框架柱和框架梁、框支柱、框支梁和板柱-抗震墻的柱,不包括非框架梁、樓板,也不包括剪力墻結(jié)構(gòu)中的代號(hào)為KL的“框架梁”(沒(méi)有框架柱哪來(lái)框架梁?剪力墻結(jié)構(gòu)中標(biāo)識(shí)為KL稱“框架梁”不妥,高規(guī)7.1.3“跨高比不小于5的連梁宜按框架梁設(shè)計(jì)”,但它并不是框架梁,而仍然是墻的組成部件)。剪力墻結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)等其他結(jié)構(gòu)類型不需要帶E鋼筋; c,是上述框架構(gòu)件的縱向鋼筋,箍筋和其他鋼筋不需要帶E鋼筋; 以上1、2、3條同時(shí)滿足才需要帶E鋼筋,只滿足其中一項(xiàng)或二項(xiàng)的不需要帶E鋼筋。如四級(jí)抗震的框架、二級(jí)抗震的剪力墻、三級(jí)抗震框架柱中的箍筋等均不需要帶E鋼筋;除此之外,抗震等級(jí)一、二、三的建筑伸臂桁架的斜撐、樓梯的梯段需要帶E鋼筋。
所提這些確實(shí)都是一些不足。但軟件程序畢竟是一個(gè)共性的東西,有些復(fù)雜的、特殊的設(shè)計(jì),就滿足不了,只能用手算來(lái)彌補(bǔ)了。從我們的角度來(lái)說(shuō),算量準(zhǔn)確是關(guān)鍵,手算還是軟件,只是手段,我們利用好就行了。
2014-06-26 16:56:15
