華仔 2013-12-21 09:40:36 | 廣東省 云翻樣 | 1726查看 3回答
承臺側面鋼筋的錨固長度
請問這條鋼筋的側面鋼筋錨固長度是多少 混凝土等級C35 鋼筋級別直徑C18 抗震等級三級 鋼筋接頭率50%問題補充:圖中顯示的是搭接 810 我問的是這810怎么得來的
你好:承臺屬于基礎里的構件,圖紙沒有要求有抗震時,應該是用非抗震要求來定義。你說了是三級抗震就給你按三級考慮計算。32*1.05=33.6按34倍考慮錨固長度。
請注意一下計算錨固時與接頭的百分率沒有關系。
810是按搭接計算的,不是錨固。建議你在承臺的屬性里把條件看好了,抗震級別 、混凝土強度等級、鋼筋級別、一個都不能錯,這樣計算的結果才對得上。
是的按這些條件是857
2013-12-21 09:47:19
2013-12-21 10:23:11
錨固長度是34*18=612mm。
搭接長度是34*18*1.4=857mm。
2013-12-21 09:48:09
