qi****@163.com 2012-07-12 16:33:01 | 河北省 其他專業(yè) | 808查看 2回答
圖形算量標(biāo)高設(shè)置
圖形算量的首層標(biāo)高按結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置,牽涉到的問(wèn)題,門洞口高度多一個(gè)地面厚度,窗臺(tái)高度多一個(gè)地面厚度,窗臺(tái)高度要加高,內(nèi)裝算量時(shí)會(huì)不會(huì)多算呀,窗臺(tái)以下面積,比如有墻裙高度到窗臺(tái),原為900高,這樣設(shè)置就成了1000高了,會(huì)有什么影響呀,對(duì)這個(gè)問(wèn)題一直很糾結(jié),也一直這么設(shè)的,比如建筑和結(jié)構(gòu)相應(yīng)100厚,首層標(biāo)高為-0.1,窗臺(tái)高度為900,設(shè)為1000,門口高度為2100設(shè)為距地100,還是設(shè)為高度2200框上下減少100呀,這樣結(jié)構(gòu)梁、過(guò)梁的高度都與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)相符,但裝修有沒(méi)有問(wèn)題呀?我一直這樣做的,但很糾結(jié),一直不相信自己,問(wèn)過(guò)廣聯(lián)達(dá)的客服他們也說(shuō)不清,問(wèn)了魯班的,他們也說(shuō)不清。
已采納你結(jié)合建筑圖的標(biāo)高設(shè)置就不會(huì)出問(wèn)題了,所有洞口都要參照建筑圖的標(biāo)高處理的。
2012-07-21 06:46:19
圖形算量的首層標(biāo)高按結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置,繪制地面構(gòu)件時(shí)按其厚度將其頂標(biāo)高改為0.00,如此建筑和結(jié)構(gòu)不存在門窗高度多一個(gè)地面厚度,裝修亦不存在任何問(wèn)題。
2012-07-18 23:35:20
