fych1225 2011-09-18 20:37:14 | 河北省 其他專業 | 1728查看 2回答
算量中 設置標高是按建筑標高還是結構標高設置
算量中 設置標高是按建筑標高還是結構標高設置,建筑標高是-0.45,結構標高是-0.1,如果按結構標高-0.1,算外裝時 就算少了,如果按建筑標高-0.45,首層層高是2.9室內首層層頂標高就成了2.45了 ,而實際上還是2.9
已采納你說的-0.45應是室外標高,首層的建筑標高應是正負零,在圖形算量中以建筑標高正負零為首層標高即可。結構標高為-0.1,你設置首層為0即可,外裝不會少算的,在圖形算量中,外裝軟件默認的是算到室外地坪的。
2011-09-18 20:42:31
圖形算量中 設置標高是按建筑標高而不按是結構標高設置,建筑標高是-0.45,結構標高是-0.1,如果按結構標高-0.1,算外裝時 就算少了,如果按建筑標高-0.45,首層層高是2.9,室內首層層頂標高不是成了2.45了 ,而應該還是2.9的。只是外墻面高度要加上0.45米。
2011-09-18 20:41:59
