vip1611290277 2011-12-09 20:53:49 | 河北省 其他專業 | 515查看 3回答
圖形算量標高設置
圖形算量的首層標高按結構標高設置,牽涉到的問題,門洞口高度多一個地面厚度,窗臺高度多一個地面厚度,窗臺高度要加高,內裝算量時會不會多算呀,窗臺以下面積,比如有墻裙高度到窗臺,原為900高,這樣設置就成了1000高了,會有什么影響呀,對這個問題一直很糾結,也一直這么設的,比如建筑和結構相應100厚,首層標高為-0.1,窗臺高度為900,設為1000,門口高度為2100設為距地100,還是設為高度2200框上下減少100呀,這樣結構梁、過梁的高度都與圖紙設計相符,但裝修有沒有問題呀?我一直這樣做的,但很糾結,一直不相信自己,問過廣聯達的客服他們也說不清,問了魯班的,他們也說不清。
圖形算量標高設置首層地面應該按正負零設置,地面在正負零以。 圖形算量層高應該以建筑標高設置
2011-12-09 21:29:41
如果地面的厚度是100,層高的設置為首層及各層標高都加100。
2011-12-10 06:25:51
按結構圖標高呢。看清楚圖紙說明。
2011-12-15 01:15:41
