北極燕 2008-08-15 15:57:53 | 河北省 其他專業 | 704查看 8回答
圖形跟鋼筋的算量中,樓層標高如何設?3
圖形跟鋼筋的算量中,樓層標高如何設?比如:首層結構標高低建筑標高0.05m,地下室層高2.2米,首層結構標高-0.05m,建筑標高0.0米。
(8)
已采納圖形是以建筑標高,鋼筋是結構標高。 兩者一般相差0.05cm,鋼筋軟件默認的是-0.05 建筑標高和結構標高總體高度、樓層層高、地下室層高都是一樣的! 只是把基礎層的層高調整0.05就可以了,什么也不影響!
2008-08-15 16:14:14
鋼筋的樓層標高按結構標高算,圖形的標高按建筑標高設置
2008-08-15 16:00:35
圖形算量里邊如果設好樓層標高的話,在鋼筋軟件里直接按圖形算量里定義好的標高導過來就行了
2008-08-15 16:03:06
按建筑的層高設,然后在工程信息里面把首層地面結構標高改成-0.05就可以了。
2008-08-15 16:04:56
建議你先做鋼筋,注意標高,別超高, 鋼筋標高就按照你說的結構去做, 導入到圖形里的時候 把墊層加進去就可以了 。
2008-08-15 16:06:00
圖形中,樓層標高首層為0.00,在鋼筋中應執行結構標高-0.05; 以0.00為分界線,地下與地上的標高均執行結構標高
2008-08-15 16:10:31
圖形跟鋼筋的算量中,樓層標高如何設,一般按建筑標高,特殊處理時,用結構標高
2008-08-15 20:59:27
基礎層高: 在鋼筋中.基礎層高不包括墊層高度.也就是從柱基算至00位置,有地下室的.從墊層上表面到地下室底標高處. 在圖形中.基礎層高包括墊層高度,也就是從墊層底算至00位置 ,有地下室的.從墊層底至地下室底標高. 一層是從正負0開始起開始定義,根據你的圖紙一層一層的定義即可,圖紙算量軟件按層高計算構件的量,不用管圖紙的標高問題。 你的圖紙地下室層高設置2.2米,首層結構標高正負0開始計,你的建筑標高是0.0米,首層結構標高-0.05m,因為建筑里加地面作法了。
2008-08-15 16:21:50
