徐暉 2012-07-12 08:24:48 | 河北省 其他專業 | 1905查看 1回答
徐暉
答題: 1583 被贊: 51
2012-07-12 08:24:49
梁的支座負筋與貫通筋的關系
支座負筋與架立筋連接可以充當貫通筋是么 那么當上部有貫通筋的時候還有支座負筋么 如果有,那么支座負筋是跟上部貫通筋一排么,支座負筋是否要與貫通筋幫扎呢 鋼筋初學者 很多不明白的,盡情諒解 謝謝各位高人哈!
關于框支梁的錨固問題
對于框支梁來說,上部縱筋中第一排主筋端支座錨固長度=支座寬度-保護層+梁高-保護層+Lae,第二排主筋錨固長度≥Lae;這種說話對嗎?是不是框支梁的上部鋼筋,第一排和第二排的錨固長度不同? 梁中部筋伸至梁端部水平直錨,再橫向彎折15d;這個梁中部鋼筋指的是哪些鋼筋?如果是腰筋,那么是構造筋還是抗扭筋? 希望給我詳細的解釋一下,謝謝。
框支梁的錨固
21、梁的上部鋼筋第一排全部為4根通長筋,第二排為
21、梁的上部鋼筋第一排全部為4根通長筋,第二排為2根支座負筋,支座負筋長度為( )。 B 正確答案:(c) A、1/5Ln+錨固 B、1/4Ln+錨固 C、1/3Ln+錨固 D、其他值問題補充:這道題來自今天的大賽測驗題目,希望大家發表意見。評卷的答案是C,我個人認為第二排筋的長度應是B選項。
梁原位標注問題
1、一根梁是不是對稱的,那左端標注了支座筋,右邊就不標注了呢? 2、一個三跨梁,只有左右兩側下邊有原位標注,中間一段沒有,是不是表示下部非貫通筋在中間一段沒有呢 3、架立筋是用來連接支座筋的,那它的鋼筋信息在哪里體現呢? 那問題2中中間段沒有下部筋的情況,需不需要設置一段架立筋呢?
數據更新時間 : 2025-05-26
