xiaohuamao 2010-07-19 16:38:13 | 河北省 其他專業 | 1348查看 1回答
框支梁的錨固
對于框支梁來說,上部縱筋中第一排主筋端支座錨固長度=支座寬度-保護層+梁高-保護層+Lae,第二排主筋錨固長度≥Lae;這種說話對嗎?是不是框支梁的上部鋼筋,第一排和第二排的錨固長度不同? 梁中部筋伸至梁端部水平直錨,再橫向彎折15d;這個梁中部鋼筋指的是哪些鋼筋?如果是腰筋,那么是構造筋還是抗扭筋? 希望給我詳細的解釋一下,謝謝。
已采納建議你查閱一下圖集101,圖集里面對于這些情況說的很詳細了。
2010-07-20 09:15:49
