13703111639aaaaa 2008-07-26 13:29:58 | 河北省 其他專業(yè) | 19575查看 18回答
21、梁的上部鋼筋第一排全部為4根通長筋,第二排為
21、梁的上部鋼筋第一排全部為4根通長筋,第二排為2根支座負筋,支座負筋長度為( )。 B 正確答案:(c) A、1/5Ln+錨固 B、1/4Ln+錨固 C、1/3Ln+錨固 D、其他值問題補充:這道題來自今天的大賽測驗題目,希望大家發(fā)表意見。評卷的答案是C,我個人認為第二排筋的長度應是B選項。
(18)
已采納如果是端支座則為B,如果是中間支座則為D
2008-07-26 20:23:18
21、梁的上部鋼筋第一排全部為4根通長筋,第二排為2根支座負筋,支座負筋長度為( )。 B 正確答案:(c) A、1/5Ln+錨固 B、1/4Ln+錨固 C、1/3Ln+錨固 D、其他值 第2排支座負筋長度應該是1/4Ln+錨固,問題問的應該是第2排的2根支座負筋。
2008-07-27 11:53:02
正確答案C應該是對的
2008-07-26 13:31:23
C歪,對的。
2008-07-26 13:32:19
二排支座筋應該是B
2008-07-26 13:34:11
正確答案C應該是對的
2008-07-26 13:35:35
第二排支座負筋長度應該是1/4Ln+錨固,B正確。
2008-07-26 13:38:05
支座加筋在第二排應該是B,第一排是1/3凈跨加錨固,第二排是1/4凈跨加錨固。
2008-07-26 13:42:02
選D、其他值,是正確的.它沒說幾跨,也沒說支左是柱還是梁,太不正規(guī),就不要計較個人得失了.
2008-07-26 13:42:42
正確C 第一排、第二排是指負筋,不包括通長筋,圖集03G101-1 P28頁右上角。 你若沒有圖集就看一下靜心茶的圖片,就是圖集的內(nèi)容第一排是指【非】通長 筋,有個非字,靜心茶的答案是錯的,圖集的內(nèi)容是正確的。 我聽過陳青來教授的平法講座,他特地強調(diào)的地方!
2008-07-26 13:49:15
答案是1/3Ln+錨固,規(guī)范里也是這么要求的。
2008-07-26 13:49:17
選C 第一排,第二排是指非通長筋,不包括通長筋
2008-07-26 13:54:12
答案要是B(1/4)說的是第二排,答案要是C(1/3)說的是第一排,而在題中說是第一排全部為通長筋,那說的一定是第二排筋,所以我認為是B答案。
2008-07-26 13:57:26
就選B,選別的我跟你急
2008-07-26 14:57:51
是正確的,標準圖集上說第一排支座筋而不是第一排鋼筋是1/3Ln+錨固,第二排支座筋是1/4Ln+錨固。所以是正確的。
2008-07-26 15:00:36
肯定是B答案
2008-07-26 15:09:22
測驗題目回答我也選B 結(jié)果是錯的
2008-07-26 20:43:50
鋼筋算量軟件里面怎么設置?
2017-12-23 15:23:23
在鋼筋10.0中有一道梁總共有四跨,集中標注時上部通長筋為2B25,圖紙上標注1-2跨的上部通長筋為2B25,3-4跨為4B25,在軟件中如何設置?
下圖中紅框中梁的集中標注中的下部通長筋“5φ25+2φ22 2/5”的標注是否有錯誤?問題補充:5φ25+2φ22 為同排 2/5 為第一排為兩根,第二排為5根 以上兩者矛盾,對吧?
