li****@163.com 2012-07-10 10:40:57 | 北京市 安裝 | 3500查看 3回答
路燈接地電阻試驗(yàn)
請問,路燈接地電阻試驗(yàn)工程量要怎么算,一個接地極一次,還是一個回路一次,還是有其他的計(jì)算方法????
已采納接地電阻試驗(yàn)的定額是按次計(jì)算的,每組接地極測試一次。看你路燈的接地裝置是如何設(shè)計(jì)的,如果每個路燈一組接地級,不管是幾根,按一次計(jì)算,如果每個回路一組接地極,按一個回路一次計(jì)算。
2012-07-11 10:45:21
每個路燈都要套一次接地裝置,電阻實(shí)驗(yàn)應(yīng)該是一次
2012-07-10 11:05:28
請問,路燈接地電阻試驗(yàn)工程量要怎么算,一個接地極一次,還是一個回路一次,還是有其他的計(jì)算方法???? 答:套用單獨(dú)的接地系統(tǒng)接地電阻測試的定額子目,定額單位為組。每六根為一組的。
2012-07-10 11:35:51
