11****@qq.com 2012-07-08 17:46:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1583查看 2回答
弧形梁展開之后的長度計算和上部通長筋中的(一個搭接點,此處按8點一個搭接)是根據(jù)圖集還是規(guī)范什么的?
二級抗震、梁保護層25 弧半徑(外邊線-含梁)2500. 如下圖: 1、弧形梁長度計算是否按中線計算=n*3.14*r/180+6000-2500=90*3.14*(2500-125)/180+6000-2500=3728.75+6000-2500=7228.75(約7229) 怎么不是圖上的7230. 2、一個搭接點,此處按8點一個搭接,想知道根據(jù)哪本規(guī)范或圖集計算的,能提供是哪一頁就更好了,謝謝。想了半天沒想明白,KZ搭接好像一般都在1/3凈跨靠支座處,請哪位幫忙理解一下,謝謝。
已采納預算軟件是不會考慮鋼筋要在哪個范圍內(nèi)搭接的 按八米的定尺長度進行搭接 是前面計算設置設置要了的 如果你覺得短 就去調(diào)整大一點 軟件默認 鋼筋超過定尺 自動算一個搭接
2012-07-09 01:38:14
參考選用定額中鋼筋的計算規(guī)則,確定鋼筋的搭接長度。
2012-07-09 06:45:29
