  • 鋼筋算量
    在鋼筋算的時候大家都知道,在梁的集中標(biāo)注中有下部通長筋比如說一個梁的集中標(biāo)注為KL3 200*500 A10-100/200(4) 4B20;4B25 像這樣一個標(biāo)注如果原位標(biāo)注某跨梁里下部鋼筋有寫425的, 主要問題是:下部鋼筋和下部通長鋼筋一樣嗎?記得KL中規(guī)定下部鋼筋都是在支座處錨固或搭接的! 請問1。下部鋼筋都寫的是一樣的, 是不是可以在集中標(biāo)注中把下部鋼筋寫上, 2。集中標(biāo)注有,下部鋼筋又寫上會不會沖突,兩個同時寫上計算的時候會按哪個呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1。下部鋼筋都寫的是一樣的, 是不是可以在集中標(biāo)注中把下部鋼筋寫上, 如果圖紙上的集中標(biāo)注包含了梁原位標(biāo)注的鋼筋,原位標(biāo)注上是不用再標(biāo)的, 所以,你在軟件中就根據(jù)圖紙來,有原位標(biāo)注的,就得輸進去; 2。集中標(biāo)注有,下部鋼筋又寫上會不會沖突,兩個同時寫上計算的時候會按哪個呢? 集中標(biāo)注符合原位標(biāo)注!
    2010-06-12 19:08:41
  • 如果定尺長度滿足要求,不需搭接或者錨固,只需在兩端加15D彎折就可以了。集中標(biāo)注中比集中標(biāo)注鋼筋增加的為原為標(biāo)注鋼筋,其他同原位標(biāo)注的鋼筋不需增加。
    2010-06-12 21:46:10
  • 問題1 可以 問題2 不會 會按照下部鋼筋計算
    2010-06-12 16:31:08
  • 軟件計算以原位標(biāo)注為準(zhǔn),無原位標(biāo)注時按集中標(biāo)注,所以最好按圖來畫,不會重復(fù)計算的!
    2010-06-12 18:22:55
  • 1。下部鋼筋都寫的是一樣的, 是不是可以在集中標(biāo)注中把下部鋼筋寫上, 可以寫上,但是如果集中標(biāo)注中有了,就不用在寫上 2。集中標(biāo)注有,下部鋼筋又寫上會不會沖突,兩個同時寫上計算的時候會按哪個呢? 如果集中標(biāo)注中有的話,在平法表格中已經(jīng)有下部鋼筋了,就不用在輸入。如果集中標(biāo)注沒有,就只有自己輸入。假如你用cad導(dǎo)入識別的話可以直接識別。
    2010-06-12 20:59:19
主站蜘蛛池模板: 东方市| 绥芬河市| 名山县| 专栏| 吐鲁番市| 都江堰市| 阿荣旗| 曲周县| 益阳市| 武城县| 山丹县| 沛县| 万宁市| 汉源县| 大关县| 卓资县| 朝阳县| 于都县| 南江县| 浦北县| 宁明县| 绥阳县| 吉木萨尔县| 手游| 南召县| 潼南县| 昭觉县| 渝中区| 宜川县| 淳化县| 双柏县| 寿宁县| 彭泽县| 万年县| 淳安县| 四子王旗| 湖口县| 历史| 边坝县| 南漳县| 新巴尔虎左旗|
