小汪汪 2010-12-20 10:23:54 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 636查看 5回答
有關(guān)異性挑檐 壓的鋼筋計(jì)算
我在處理這些構(gòu)件時(shí)。用圈梁處理的。。因?yàn)槿α豪锩嬗袀€(gè)上部鋼筋 和其他鋼筋。。在用其他里面的挑檐 壓頂處理時(shí)。。只有一個(gè)其他鋼筋。。那往往遇見的順著畫圖方向的通長鋼筋。。是不是要在圖上算出通長鋼筋的畫的長度。。如果是100m的話。。是不是直接寫個(gè)100?那搭接能自動(dòng)算嗎? 請指教。。謝謝
已采納異性挑檐 壓頂可以使用軟件中的線性構(gòu)構(gòu)件來繪制,只要有鋼筋信息可以輸入都是可以的.所以您圈梁或框架梁都可以.至于為什么有挑檐 壓頂,是因?yàn)楣こ讨羞@兩個(gè)構(gòu)件用的比較多,但是配筋沒有具體形式,所以這里就其他鋼筋代替,搭接軟件沒有自動(dòng)考慮. 其實(shí)工程中,不是所有構(gòu)件都有直接的構(gòu)件繪制出來,但是可以使用類似的,情況一樣,就可以代替使用.
2010-12-23 09:24:43
是的,直接用挑檐 壓頂構(gòu)件處理的話,需要手工輸入通長筋數(shù)據(jù)!輸入100m軟件會(huì)計(jì)算搭接的,按你在計(jì)算設(shè)置中的搭接中的定尺長度計(jì)算的!!
2010-12-20 10:32:47
異性挑檐鋼筋最好在單構(gòu)件里計(jì)算,搭接是自動(dòng)計(jì)算的
2010-12-20 10:35:00
是的,可以自動(dòng)計(jì)算搭接的。
2010-12-20 10:30:46
異型挑檐 壓的鋼筋計(jì)算:用單構(gòu)件輸入,可自動(dòng)計(jì)算搭接的。
2010-12-20 14:23:39
