老黃 2011-02-28 19:44:33 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 417查看 4回答
板鋼筋的問題
樓板有部分是直徑8的三級螺紋鋼,部分是直徑10的圓鋼,為什么算的計算公式都一樣呢? 螺紋鋼有個定尺長度,應該搭接比較多的,為什么計算的結果和圓鋼一樣都是按凈長算的呢
已采納1、板底筋是沒有搭接的,即使定尺鋼筋長度不滿足也只能是連接,軟件計算時對設置了連接方式的鋼筋會計算鋼筋連接個數,鋼筋長度還是按通常計算,軟件不能將一根鋼筋按鋼筋定尺分幾段而且還要和相鄰的鋼筋接頭錯開等詳細尺寸。
2011-03-01 09:40:53
這就要看你在計算設置的鋼筋定尺長是否是一樣的,如果一樣計算公式就一樣
2011-02-28 20:24:26
定尺長度的設置問題
2011-02-28 21:10:25
在鋼筋軟件中,鋼筋的長度計算與幾級鋼是沒有影響的,只是在計算總量時乘以的比重一樣,另外在鋼筋軟件中,鋼筋是不考慮損耗的,而是定額中考慮了損耗。所以兩者的計算式一樣
2011-03-01 16:27:56
