xk630804 2012-07-08 11:04:10 | 河北省 云翻樣 | 921查看 5回答
暗柱有三排鋼筋怎樣定義
哪位朋友可以告訴我:暗柱有三排鋼筋,在鋼筋軟件中如何處理?謝謝!問題補充:我想請教的是暗柱有三排鋼筋,我在定義時無法布置主筋的位置,因為有的主筋在暗柱的中部。
可以將下圖()內的2改為3,或按圖紙實際情況 r如:(2)C14-200+(1)C12-200
2012-07-08 11:07:50
可以說問題沒有描述清清楚楚,是縱筋還是拉筋,屬性的截面編輯下拉選擇”是“,縱筋可以用對齊的方式定義。是拉筋的話,也可以在布置箍筋中直線畫,也可以直接輸入你所說的排數,如3A8、4A10。
2012-07-08 11:08:27
暗柱有三排鋼筋,直接在暗柱屬性全部縱向框內鋼筋輸入。 你算鋼筋輸入全部縱向鋼筋就行,不用考慮幾排。那是要求現場施工時按三排施工的 箍筋怎么不正確,按圖紙減去保護層就行,中間小箍筋和拉筋按縱向鋼筋均分幾等份定義
2012-07-08 11:53:31
用截面編輯來處理http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/40028.html
2012-07-08 22:09:41
你用截面編輯功能處理呀,將截面編輯選擇為是,就可以編輯鋼筋信息了。
2012-07-22 16:11:16
