小李子 2015-07-08 08:14:53 | 河北省 云翻樣 | 2805查看 5回答
在剪力墻中,柱子分暗柱和端柱,那他們定義繪制的時(shí)候有區(qū)別么?端柱需不需要按框柱畫?
柱子分暗柱和端柱,那他們定義繪制的時(shí)候有區(qū)別么?端柱需不需要按框柱畫? 還有約束性和構(gòu)造型的,約束型的有非陰影區(qū)需要設(shè)置吧?如何設(shè)置?
是的,鋼筋里面剪力墻部分一般要區(qū)分暗柱和端柱。暗柱的墻肢一般是跟墻等厚的約束邊緣柱。一般厚度或者寬度與墻體不等的需要定義為端柱。墻體繪制是全部覆蓋暗柱和端柱。導(dǎo)入算量時(shí),暗柱不需要導(dǎo)入,端柱需要導(dǎo)入算量軟件。
一般非陰影區(qū)的部分也定義在暗柱或者端柱里面。
2015-07-08 09:56:03
在鋼筋算量中,端柱不需要按框架柱定義,直接用【端柱】定義畫圖就行。
2015-07-08 09:56:21
柱子分暗柱和端柱,那他們定義繪制的時(shí)候有區(qū)別么?【端柱與暗柱最大的區(qū)別就是,端柱大于墻后,暗柱同墻厚。。分別定義即可。。】端柱需不需要按框柱畫? 【既然軟件有端柱,為什么不用端柱繪制端柱,對(duì)吧】還有約束性和構(gòu)造型的,約束型的有非陰影區(qū)需要設(shè)置吧?如何設(shè)置?【這個(gè)要看具體設(shè)計(jì),看下圖是一個(gè)例子,沒(méi)有就不設(shè)置】
2015-07-08 10:04:54
暗柱和端柱在算量軟件中沒(méi)什么差別,但是跟框架柱還是有差別的,起碼計(jì)算設(shè)置中的節(jié)點(diǎn)就不一樣,基礎(chǔ)插筋的做法也不一樣
2015-07-08 10:54:01
柱子分暗柱和端柱,那他們都用參數(shù)化暗柱來(lái)定義繪制就可以,端柱不需要按框柱畫 。
2015-07-08 15:58:27
