Angel 2014-02-19 11:50:03 | 河北省 云翻樣 | 751查看 5回答
這種暗柱的鋼筋信息怎么定義?
用異形柱定義,截面編輯中輸入縱筋、箍筋信息。
2014-02-19 11:56:06
你好:按參數暗柱定義構件,不能處理的箍筋在其他箍筋中輸入。
2014-02-19 11:52:34
2014-02-19 12:45:41
1、屬性定義:新建參數化柱,選端柱DZ-b1,按圖紙輸入幾何尺寸和縱鋼筋數量,重新命名,在柱的類別欄中將框架柱改成暗柱,在截面編輯欄內將否改是。
2、編輯鋼筋:在截面編輯器中刪除位置不對的鋼筋,利用布邊筋按鈕布置邊線鋼筋,如在鋼筋信息中輸入4C22,用鼠標點柱邊上的螞蟻線,兩邊各4根22的鋼筋就布置上了。
3、畫箍筋:點畫箍筋,按圖紙要求,選距形,將柱上邊兩個距形箍筋畫上,點直線將柱下部的單鉤畫上。
4、修改箍筋:點修改箍筋,用框選將箍筋選中,用鼠標點鋼筋信息輸入C12@100,右鍵確認即可。
5、異形柱畫法是新建異形柱,在多邊形編輯器中按圖紙要求畫幾何尺寸挌點確定,在截面編輯器中按2-4的步驟即可完成異形柱的操作。
2014-02-19 14:20:04
2014-02-19 11:53:27
