小薇韓陽 2013-06-27 00:37:06 | 河北省 云翻樣 | 433查看 2回答
暗柱接筋有搭接有絲接算出來怎么長變短短變長后三維中對查了根數不變截面變
暗柱共18根,角筋8根18絲接,其余14搭接,上部角筋變16,其余變12,樓層露出長度設置為1000/2000計算后軟件后怎么考慮長變短,短短變長,,三維中對著接頭呢有兩根,軟件怎么考慮的,滿可以一種就行啊問題補充:截面不變
已采納你好:暗柱上下主筋在變化時,上下層主筋之間的位置要用截面來定義每根主筋的具體位置,這樣上下主筋之間才能計算準確。你查一下上下主筋不同時的主筋位置有沒有錯位。18主筋上面對著的是不是都是16的,有可能14主筋上面是16的主筋。
2013-06-27 06:44:09
頂樓上的回答
2013-06-27 09:41:13
