西風 2014-03-02 16:41:25 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1468查看 5回答
關于電線管切墻槽的問題
我套定額(線管)時,又套了一項切墻槽,審計不愿意給。請問各位大俠有沒有這方面的文件,條文之類能把切墻槽要回來。急用,謝謝。問題補充:設計沒有要求。有沒有好的辦法,把這條要來。
已采納暗裝線管要求是在建筑砌墻時同時安裝而不再計算二次切墻溝的,如果墻是空心材質(zhì)時,應在工程施工前做好該項的簽證單,或是在施工組織方案中提出,這樣,計算此項就有依據(jù)了,否則就計取不了,或許通過攻關還有能計取的希望。
2014-03-03 12:11:56
這個問題首先不是你想要與否,也不是審計給不給與否,而是應該按照當?shù)氐亩~解釋和現(xiàn)場實際施工的情況,是否實際發(fā)生,是否滿足定額剔槽的的記取條件;建議樓主查閱當?shù)氐慕忉尨_認吧。
2014-03-03 08:34:03
如果是設計圖要求用這一切墻槽的按裝方法,就應套取此項費用。審計不愿意給,你叫他出示文件。
2014-03-02 17:06:05
電線管切墻槽 正常施工情況下 你是要不來的了,正常的施工情況 管線是在砌墻的時候預埋預下的,不是砌好墻以后 在去切割的;
2014-03-02 17:01:47
你因為沒有在砌體中預埋,才導致后期切墻縫,所以是不能算賬的,只有砌體完成后,發(fā)生變更引起的墻面開槽是可以計價的
2014-03-02 18:18:15
