平凡人生 2012-07-13 09:56:41 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1383查看 4回答
電線管布置立管問題
請問我用旋轉布置了一根有點斜的立管,同樣的又布置了一根立管,怎么動態觀察,和屬性里都是一樣的,沒有任何區別,按說旋轉布置的那根應該長一點啊,請教各位
已采納匯總計算一下,查看工程量,應該是長一些。
2012-07-13 10:07:54
1.旋轉布置立管的作用,不是布置斜立管的,圓管道布置立管的不用此功能,主要是為橋架、風管等長方形的管道,旋轉是為了讓布置的立管有效的與水平管道方向對正。 2.布置斜立管,用水平管道,設置為起點層底標高,終點為層頂標高,即可。
2012-07-13 15:59:47
這種情況立管旋轉布置是不起作用的。有點斜的立管布置步驟: 1.以斜立管兩端點在水平面的投影點為起始點畫一段水平管; 2.按實修改該水平管的起點和終點標高。 三維查看即能看到是斜的;匯總計算后也是按勾股定理計算出的斜立管長度(和實際施工長度一致)。
2012-07-13 10:44:37
三維檢查檢查就知道了噻
2012-07-13 13:03:17
