碧水 2018-06-12 21:42:32 | 江蘇省 安裝算量GQI | 2003查看 3回答
關于多回路電線管識別的問題
一個配電箱有很多的出線回路,因出線回路多,圖紙設計的時候僅標注的回路的編號,具體走向沒畫,在算量的時候每個回路都畫出來位置不夠,可不可以象橋架配線一樣設置一個干,每個回路再從主干分出去?
還是一個一個畫比較好。用不同的顏色標注。管子可以重復敷設的,不存在位置不夠的問題。方便檢查
2018-06-12 21:44:47
可用組合管道的功能,但每個回路的終端還是要繪圖。否則無法算量。
2018-06-12 21:44:51
可用組合管道的功能。每個回路的終端繪圖制完成后用組合管道連接到配電箱再用設置起點--選擇起點功能把各回路連接到配電箱。
2018-06-13 15:56:51
