  • 我在一商品砼攪拌站算工程的砼量,總是少量,大家幫我出主意啊。
    我自學了一周圖形算量GCL2008軟件后就到一商品砼攪拌站算工程的砼量,總是少量,不知道到底哪里的問題,公司也沒人帶我,就我一個人摸索著邊學邊用,老板也總催我,每天加班加點的算,還是不夠完美,感覺很苦惱,大家幫我出出主意啊。
    問題補充:二次澆注的砼量時按發貨單結算的,主體機構的量結賬是要按圖紙中算的凈量,可我算的比施工單位的預算員還要少幾十方,老板肯定不會去簽的。 算的時候有在軟件中不會畫的我就手算,我估計還是有漏算或者弄錯了的地方,但我自己就是找不出來。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、你要考慮現場有沒有變更 2、施工單位是否有炸模,浪費現象 3、你有時間最好跟一次現場,了解一下,因為這個問題不是你一個人造成的。再者到最后,你也好向老板解釋! 4、細心的閱讀圖紙。 我是施工單位的,每次報方量都是我報,正常情況下,不加定額上的損耗,實際的量都也不會超出預算量的。 你們那里商混是不是競爭很激烈啊,要按照圖紙凈量結算!真到位!
    2012-07-06 19:49:40
  • 看看是不是有漏算的構件。如果沒漏算,再有一個可能是工地浪費了,或者轉移了。
    2012-07-06 18:56:45
  • 算量軟件算的是凈用量,查看一下定額損耗,再乘以損耗系數看看。不要對自己灰心,相信自己一切都會好起來的!! 山東這面基礎砼的合理損耗在1.5-2.0%之間,剪力墻等鋼筋含量高的構件反而是-1.2%左右。請參考一下吧。 另外,竟真的意見也要參考一下,初學者難免有疏漏的地方。
    2012-07-06 19:10:30
  • 商品砼攪拌站算工程的砼量一般是根據送致施工現場由施工單位簽字認可的發貨單計算工程量,不會按施工圖計算,因為按施工圖計算有損耗就顯示不出來,而由施工單位簽字認可的發貨單的工程量就含有損耗,其供貨量是準確的。
    2012-07-06 19:17:11
  • 商品混凝土的車載量與圖紙量是不一樣的,并且車載量總是大于圖紙量,有時加上損耗都不夠。這個要是排除你們攪拌站內部方量沒有問題的話,有三個原因:1、現場澆筑過程中跑模、脹模、以及板超厚所增加的量,這部分是圖紙量算不出來的;2、有些圖紙變更,施工單位沒有提供給你;有些現場零星的構件如構造柱、過梁等也是用商品砼澆的,而你沒有算上。3、損耗系數問題,一般構件損耗都在2%,井樁則要達到11%,這個量是很大的。因此要從這三方面入手,先通過混凝土發貨單,將部位統一,一層一層地核對圖紙量與車載量,比較這兩個量,就可以找出差距在什么地方。
    2012-07-06 19:13:27
主站蜘蛛池模板: 通渭县| 武清区| 舒兰市| 策勒县| 昌江| 耒阳市| 林口县| 搜索| 肃北| 东丽区| 龙江县| 湾仔区| 肇源县| 容城县| 琼中| 贵州省| 东方市| 甘洛县| 南充市| 泸西县| 合川市| 成都市| 普兰店市| 常州市| 环江| 蒲城县| 彭山县| 古田县| 抚顺县| 安多县| 黄石市| 昌图县| 恩施市| 新沂市| 灵武市| 天等县| 闸北区| 麦盖提县| 三亚市| 阜新市| 新郑市|
