早早 2009-04-21 09:14:22 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1281查看 2回答
獨(dú)立柱抹灰面怎么沒有工程量?
在算量軟件里,我已經(jīng)在獨(dú)立 柱部分單獨(dú)的定義了,也選 擇了代碼DLZMHMJ,沒有DLZQQMHMJ:〔獨(dú)立柱墻裙抹灰面積〕DLZQMMHMJ:〔獨(dú)立柱墻面抹灰面積〕這兩個(gè)代碼的選擇,是怎么回事啊?謝謝哪位回解答一下啊。問題補(bǔ)充:有進(jìn)行計(jì)算匯總的,但工程量總是為0,我布置的時(shí)候是按房間來(lái)布置的。可是感覺沒布上去,又檢查不出來(lái),不知道是怎么回事,謝謝大家?guī)兔獯稹?/p>
已采納選擇了代碼DLZMHMJ, 在2008中,構(gòu)件的材質(zhì)選為砼面, 匯總計(jì)算, 在左邊的屬性欄,藍(lán)色的字體. 在三維狀態(tài)下,看一下. 我看了一下,獨(dú)立柱裝修是不用定義材質(zhì),墻面才用, 在三維狀態(tài)下,是可以看的.看一下柱四周是否變了顏色. 或?qū)ⅹ?dú)立柱裝修做為房間的依附構(gòu)件后,點(diǎn)房間, 注意:先依附,后點(diǎn)房間,如果已點(diǎn)了房間,依附后,刪除房間,重畫,否則布置不上. 獨(dú)立柱抹灰定義好后,在柱的位置點(diǎn)畫.
2009-04-21 09:17:50
獨(dú)立柱的抹灰,必須依附于房間才存在,如果沒定義房間,是計(jì)算不出工程量的, 如果實(shí)在檢查一不原因,你就在定義柱的時(shí)候,構(gòu)件做法多選擇抹灰定額,工程量代碼為高度*截面周長(zhǎng). 你在是獨(dú)立柱的屬性名稱后面加一個(gè)獨(dú)字,然后在定義構(gòu)件里添加一個(gè)含有獨(dú)字的柱,再然后用做法刷刷給有獨(dú)的構(gòu)件,注意在做法刷表格中,要選擇追加.
2009-04-21 10:12:53
獨(dú)立柱吊頂以上需要裝修,怎么設(shè)置能直接提取工程量
2025-03-20 16:19:33 補(bǔ)充獨(dú)立柱吊頂以上也需要裝修,但是提量時(shí)高度只計(jì)算了0.1米,要怎么設(shè)置修改?
繪圖輸入工程量里面內(nèi)墻面抹灰工程量有兩個(gè):1.墻面抹灰面積2.磚墻面抹灰面積。選擇哪個(gè)?手算的和磚墻抹灰面積相近。是我設(shè)置問題嗎?外墻貼磚面積存在同樣問題。
圖形8。0中抹灰工程里好多代碼,所有的抹灰面積是不是應(yīng)該是天棚抹灰和墻面抹灰呢,獨(dú)立柱的面積應(yīng)該包含在墻面抹灰中的吧,請(qǐng)老師們指點(diǎn)!
