湯懷鑫 2013-10-17 13:42:38 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1946查看 6回答
清單和定額到底什么關系?
原來我以為清單和定額是完全不同的兩種計價方法而已,兩種關系是平行的誰也不包含誰,但是今天我用圖形算量套清單時發現清單里面只有總的工程量,比如說樓地面,他只分塊料地面還是整體地面,那些找平層啊素土夯實啊都沒有,然后我在定額庫里面找到了找平層雙擊之后他出現在清單項的下面(如下圖) 。。。。。。。。。。。。分割線。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 我一直理解的清單定額是兩種計算工程造價的方法,定額是按實際施工中確切要發生的工程量,清單是按圖紙尺寸計算工程量,兩種方法應該是平行的關系,為什么在圖形算量里面會出現清單包括定額項呢?。。。。。。。請問大家在當初學習這個的時候是怎么理解的,能不能幫幫我一個初學者,謝謝大家了!!?。。。。。。?!
(6)
已采納清單就是發標單位發給的工程量清單,只有量,沒有價。投標單位需要在每條清單項下,針對這條清單的項目特征描述,選擇相關的消耗量定額子目,輸入定額規則計算的工程量,這樣就有了單價、合價。就像你所列:這條清單項下的兩條子目合計價匯總后,即為這條清單項的綜合單價。
2013-10-17 14:07:06
定額是一個消耗量的標準,也就是完成同一個項目,社會的平均消耗量(包括人工消耗、材料消耗、機具消耗等,如:單位時間完成多少工程量啊,多少工日完成單位工作量啊、多少材料完成單位工作量等等),這是既是一個衡量施工水平高低的標準(水平高的消耗量低,即節省成本,能有更高利潤,和有更有利的競爭實力),也是一個可以用來投資計劃的標準(通過定額消耗量來推算或計劃某個項目可能會消耗的人工、材料等等,繼而推算出); 清單是一種計價方法,沒有消耗量的標準,是規范了清單列項的標準,也就是統一了一個列項報價的標準,方便了以后報價的一致性,方便比較,同時清單計價是一個綜合的報價方式,它可以包含一個定額,也可以包含N個定額在內。
2013-10-17 13:47:11
定額就是一項一項的套。 而清單呢,是綜合單價。一項可以包含很多項,比如說,你套配電柜吧。定額是套一個柜子 然后再套一個基礎槽鋼。而清單呢,配電柜一項 然后這一項里面有一個柜子,一個槽鋼。把這倆的價格給綜合了。
2013-10-17 14:03:34
一項清單,就是一項工作,而一項工作就是由很多定額組成的。比如說以前的屋面工程。沒有清單的時候就套很多定額,要看出屋面單方造價很麻煩,而有了清單就可以很方便的組合屋面的價格。
2013-10-17 14:09:56
清單計價和定額計價是兩種不同的計價方式,定額是基礎
2013-10-17 13:47:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
