liuyisikua888 2010-08-25 18:38:15 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1301查看 6回答
關于對賬遇到的問題(手算和軟件算)!?
今天和一個老預算員對賬,我是軟件算他是手算(湖北定額),現在把遇到的幾個問題告訴大家請大家幫我解決下,謝謝。 1.關于砼量,主要問題在于柱與板重合處的砼是否該扣除。我說電腦算,是把柱算至板頂,梁算至板頂,板的話要用凈面積(即扣減了柱與梁重合部分的面積)乘以板厚。 而手算的時候柱他算至板頂,梁他算至板底,板的話他就用純面積了。誰劃分的對(對于有梁板)?這樣不就使板和柱重合的部分沒扣減。 2.關于模板,模板按理說應該按接觸面積計算。但是柱和梁相交處梁的斷面這個面積的模板是否該扣除,梁梁相交處也是梁截面這個面積的模板是否該扣除(軟件是扣了的)他沒扣,他說這些不該扣 定額上沒說扣! 軟件算的不準確嗎??問題補充:但實際操作是先澆墻柱后澆梁板!
(6)
已采納第一個問題:這個問題你可以看看你們省的定額時怎么規定的。在土建中的 混凝土部分里面一般是有規定。你可以拿出定額和他理論。 一般的地區都是按照你說的,把柱算至板頂,梁算至板頂,板的話要用凈面積(即扣減了柱與梁重合部分的面積)乘以板厚。這種計算方法在大部分地區都一樣。 第二個問題:關于模板,模板應該按接觸面積計算。但是柱和梁相交處梁的斷面這個面積的模板應該扣除,梁梁相交處也是梁截面這個面積的模板也應該扣除。軟件是沒有錯誤的。 他是按實際施工的角度講的,但是定額把那部分的內容綜合考慮進去了,定額只計算它們整體的模板就可以了。至于怎么施工,那是他們的問題。如果不是按定額那樣做的,只能說明他們的技術水平不足。你按定額來就可以了
2010-08-25 19:18:37
1、無論是梁還是板 你現在都套的一個子目 有梁板~~所以不管如何算,要遵循不漏算,不重算。 2、應該扣除的~
2010-08-25 19:10:42
1.是你劃分的對,他這樣板和柱重疊部分沒有扣減,要堅持。 2.定額上說那接觸面計算的意思就是要扣除。
2010-08-25 18:41:46
軟件計算的都考慮了各種扣除關系, 復合計算規定。手算的時候一般一些小的重合部分不扣除,計算的沒有軟件準確!堅持你自己的意見
2010-08-25 18:58:15
今天和一個老預算員對賬,我是軟件算他是手算(湖北定額),現在把遇到的幾個問題告訴大家請大家幫我解決下,謝謝。 1.關于砼量,主要問題在于柱與板重合處的砼是否該扣除。我說電腦算,是把柱算至板頂,梁算至板頂,板的話要用凈面積(即扣減了柱與梁重合部分的面積)乘以板厚。 而手算的時候柱他算至板頂,梁他算至板底,板的話他就用純面積了。誰劃分的對(對于有梁板)?這樣不就使板和柱重合的部分沒扣減。 2.關于模板,模板按理說應該按接觸面積計算。但是柱和梁相交處梁的斷面這個面積的模板是否該扣除,梁梁相交處也是梁截面這個面積的模板是否該扣除(軟件是扣了的)他沒扣,他說這些不該扣 定額上沒說扣! 軟件算的不準確嗎?? 答:只要圖形和計算規則設置對了,當然還是電腦計算的準確了。我是支持你的,加油。
2010-08-25 18:52:25
1、要控制梁、板、柱總量; 2、應該按照定額規則計。
2010-08-25 18:53:55
