zc****@126.com 2012-07-04 12:21:10 | 遼寧省 其他專業 | 3263查看 4回答
懸挑梁端與梁相交時兩側要附加箍筋嗎
問題補充:注意,是懸挑端兩側,不是在懸挑梁上,是在與懸換梁相交的梁上,不要告訴我懸挑梁加密箍筋間距100之類的話
已采納不需要增加,除非圖紙給出。先得了解附加箍筋的作用。
2012-07-04 15:22:10
是懸挑端兩側,不是在懸挑梁上,是在與懸換梁相交的梁上, 要加的,此時懸挑梁是主梁。
2012-07-05 10:53:38
這個具體要看設計圖紙,一般是要有附加箍筋的。
2012-07-04 12:39:49
一家之言,根據平法規則,主梁的次梁處需要附加箍筋,為什么呢,因為他是集中荷載。 挑梁就是集中荷載(不太嚴謹,對主梁還有扭矩)。如果主梁沒特意有加密的取向,可以肯定按集中荷載處理——加密箍筋,按次梁處理
2012-07-04 13:04:56
