kellyelva 2008-10-11 22:57:22 | 遼寧省 其他專業 | 1775查看 12回答
不是說剪力墻的水平筋要穿過連梁的嗎?3
不是說剪力墻的水平筋要穿過連梁的嗎?為什么現場卻把剪力墻水平筋在連梁高度范圍內兩側的暗柱處彎折錨固了呢?現場是另外加側面筋的(我看了圖紙連梁側面筋和剪力墻水平筋直徑一樣的,既然直徑一樣,現場做的時候為什么不貫通呢?)而軟件在剪力墻畫通時在連梁那塊的剪力墻水平筋是穿過連梁貫通計算的,為什么軟件和現場不符,還是現場的做法也符合規范?我是初學者,謝謝!
(12)
我覺得常規都應該是貫通的,是不是現場作法有特殊要求啊。你再問問現場的技術負責。
2008-10-11 23:10:14
不是說剪力墻的水平筋要穿過連梁的嗎? 回答:不需要,連梁鋼筋的長度=洞口長度+錨固,就象在磚混結構中門窗洞口的過梁一樣
2008-10-11 23:28:45
是的,因為現在平法的詳細節點很沒有個規范的東西,所以我覺得有些東西(細的節點)有必要的,自己覺得抹零兩可的都可以去簽證,這樣為以后結算省去很多時間!
2008-10-11 23:59:48
是貫通的.
2008-10-12 00:08:01
按圖集是貫通的,但實際有的時候沒有貫通,這也是正確的,只要能滿足結構上的要求就行了。
2008-10-12 07:38:21
你說的現場配置的連梁的鋼筋與軟件配置的側面鋼筋形式不一樣,在軟件中其實也不是通長設置的,不信你打開連梁編輯鋼筋看看吧。
2008-10-12 07:50:00
作法錯誤,連梁本是剪力墻的一部分,并不是支座,不存在錨固的問題
2008-10-12 07:59:41
現場有時為了施工方便也可以采取另一種措施只要保證結構合理就行。
2008-10-12 08:03:51
現場的做法不符合規范,應按軟件中的做法。
2008-10-12 12:24:00
根據規范要求,當剪力墻水平鋼筋在連梁中正常布置后與連梁側面鋼筋或上下角筋的距離小于剪力墻水平鋼筋間距s的1/2時,這部分剪力墻水平鋼筋就可以取消了。
2008-10-12 13:08:32
建議你打斷處理。或用單構件輸入。
2008-10-12 13:25:42
你們那現場的鋼筋翻樣是不是不懂啊,那有這樣做的,是鋼筋翻樣的想懶吧.現場做法是錯誤的,除非其它有特除說明要求.
2008-10-12 15:10:51
