dx000dx 2010-10-20 19:31:50 | 遼寧省 其他專業 | 503查看 2回答
剪力墻洞口連梁
我想請教一下剪力墻以及連梁問題 (1)當連梁遇墻柱或墻身可以滿足直錨時,為什么不是直錨到支座對邊,而是max{lae;600},這個在03G101-1 P51的節點一中沒有說明在端支座處的錨固取max{lae;600}。一些規范上也沒有說這種端支座的情況下不必直錨支座對邊 (2)連梁兩側是端柱,下面是洞口,請問這個時候的連梁里是否有剪力墻的水平進,再03G101-1 P51頁節點一中描述的是在連梁內有水平筋,可是軟件卻不布置水平筋。 請專家提供一下有利的證據,我不知道是我的圖集理解錯誤還是軟件計算有錯誤。這兩種情況究竟鋼筋應該怎樣布置
1、03G101-1圖集第51頁注2已經明確了,(端支座寬大于Lae時)取直錨大于等于Lae即可(51頁連梁圖1是表述支座寬小于Lae的情況,支座寬大于Lae的情況應按該頁的注2)。 2、平法的連梁錨固要求實際是GB50010《混凝土結構設計規范》第10.5.8條和《高規》第7.2.26條的內容(大于Lae且大于600mm),只有當支座寬小于Lae時才需要“伸至對邊”。 3、軟件中布畫連梁有兩種方法:點畫畫法和兩點連線畫法。點畫法需要先布畫剪力墻和墻洞,再在墻洞上點畫連梁,此時側面筋計算在剪力墻中;兩點連線畫法需要將側面筋定義在其他屬性的側面筋中。
2010-10-21 08:39:39
以上情況出現的連梁,他的端支座一般情況下都在墻端處的暗柱、構造邊緣柱等或端柱處。暗柱、構造邊緣柱等是剪力墻的加強區,我想和這有些關系。。。
2010-10-20 19:45:14
