EYRE 2008-07-18 13:39:57 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1180查看 18回答
主次梁相交出,附加箍筋計算c
當主次梁相交時,次梁擱置處主梁兩側(cè)各配置附加箍筋3根,這部分鋼筋在廣聯(lián)達鋼筋軟件計算中應(yīng)怎么計算
(18)
已采納方法:1、在原位標注中直接輸入。2、如果圖紙設(shè)計的所有主次梁交接處都有加筋,則在工程設(shè)置中的計算設(shè)置中選擇“框架梁”,將第10條“次梁2側(cè)共增加箍筋數(shù)量”中改為6即可。
2008-07-18 15:44:33
直接在附表中輸入6軟件將自動計算 我也是這樣做的啊!
2008-07-18 21:25:09
1.首先這3根附加箍筋應(yīng)算為主梁的,其次應(yīng)在梁原位標注中的梁平法表格中設(shè)置,輸入次梁寬度(),在輸入次梁加筋3A(),箍筋的型號同主梁箍筋的型號。
2008-07-18 16:32:19
直接在附表中輸入6軟件將自動計算
2008-07-18 16:52:29
在框架梁的計算設(shè)置里-把主次梁相交時兩側(cè)各配置附加箍筋數(shù)量輸入,軟件會按照設(shè)置自動計算
2008-07-18 13:42:41
你選擇這道梁以后點擊平法標注然后在下面的表格里的附加筋欄里輸入相應(yīng)的信息就可以了 軟件會自動計算的
2008-07-18 13:43:14
在原位標注表格中輸入-附加箍筋-輸入6根,就可以了.
2008-07-18 13:44:22
再主梁的屬性里的計算設(shè)置里將主次梁相交時兩側(cè)改為各三根附加箍筋
2008-07-18 13:47:06
在原位標注的表格中次梁加筋位置輸入6就可以了。
2008-07-18 13:47:44
答:選到主梁點擊梁平法標注欄,在次梁寬度處輸入次梁的寬度,然后再在次梁加筋處輸入6根箍筋,例:6A8
2008-07-18 13:48:22
在計算設(shè)置中輸入附加箍筋根數(shù),在平法表格中輸入次梁寬度就可以了。
2008-07-18 13:51:47
在原位標注的表格中次梁加筋位置輸入6
2008-07-18 13:52:17
在樓層管理的計算設(shè)置中點框架梁或非框架梁中選次梁兩側(cè)箍筋加密數(shù)量輸入加密根數(shù),軟件會自動計算。
2008-07-18 13:54:27
1.在原位標注的表格中輸入次梁寬度,次梁加筋位置輸入6 2.工程設(shè)置中的計算設(shè)置中選擇“框架梁”,“非框架梁”,將“梁2側(cè)共增加箍筋數(shù)量”中改為6即可。
2008-07-19 08:50:16
在平法表格里可以設(shè)置,有次梁加筋這一項的.
2008-07-18 15:42:07
選“框架梁”點原位標注出現(xiàn)對話框有次梁寬度,次梁加筋按圖輸入數(shù)值,一般是6A8 ,第幾跨有就在第幾跨輸即可
2008-07-18 16:07:31
次梁擱置處主梁兩側(cè)各配置附加箍筋3根,這部分鋼筋在廣聯(lián)達鋼筋軟件計算中應(yīng)怎么計算? 處理方法:點擊工程設(shè)置--計算設(shè)置--框架梁--次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量--填寫 6 就行了。 不過要在畫梁構(gòu)件以前,布置好的梁需要重新識別梁跨也可以的。
2008-07-18 13:56:10
認為最簡單的方法就是在原位標注的表格中輸入次梁加筋
2008-07-18 13:57:16
