明天會(huì)更好 2012-07-03 22:36:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1148查看 6回答
剪力墻復(fù)雜鋼筋計(jì)算
有一個(gè)剪力墻豎向鋼筋從基礎(chǔ)底板開始直接到負(fù)一層頂,基礎(chǔ)與地下一層相交處增加鋼筋。 如圖,請(qǐng)問這樣的鋼筋怎樣設(shè)置及計(jì)算。
(6)
已采納1號(hào)筋為垂直加強(qiáng)筋,在剪力墻屬性“其它鋼筋”內(nèi)解決。 該大樣圖中,剪力墻外側(cè)垂直鋼筋、內(nèi)外側(cè)水平鋼筋相同,而剪力墻內(nèi)側(cè)垂直筋,上部為C14-200,下部為C12-200 。 當(dāng)上、下部垂直鋼筋不同時(shí),只能將墻繪制成上、下兩個(gè)部分。對(duì)本大樣圖,上、下兩部剪力墻的“縱筋構(gòu)造”(在剪力墻屬性——其他屬性 中修改),都應(yīng)改為“縱筋錨固”。 “基礎(chǔ)與地下一層相交處增加鋼筋。”—— 這一部分,不僅加了鋼筋,還加了砼,所以建議用截面為三角形的梁類構(gòu)件(連梁,套剪力墻定額)繪制,這樣就可以解決所增加的水平筋(即梁縱筋)與斜筋(即梁箍筋),同時(shí)導(dǎo)入圖形后還可以解決砼量、模板量等問題。
2012-07-03 23:29:30
那個(gè)斜彎折和1號(hào)筋要在屬性的其它鋼筋中編輯。
2012-07-03 22:55:43
你好: 可以用基礎(chǔ)筏板做。
2012-07-04 06:44:11
你可以在剪力墻其它鋼筋里設(shè)置,里面有豎向鋼筋與水平鋼筋,你可以選擇。
2012-07-04 07:01:23
單獨(dú)算墻鋼筋,可以定義墻,在墻屬性中按圖紙給的鋼筋信息填寫,關(guān)于墻下部加強(qiáng)筋和墻與筏板斜拉結(jié)筋(以及分布筋)可以在其它鋼筋中編輯。 定義暗梁布置在墻上面即可
2012-07-04 08:39:47
定義剪力墻,水平筋和垂直筋在屬性中定義,1號(hào)筋和那彎折鋼筋在屬性中其它鋼筋輸入。
2012-07-04 08:29:10
