燕子 2011-07-06 10:27:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 418查看 4回答
剪力墻鋼筋計算
我畫的剪力墻都是一段一段的,但是同一種型號,這種剪力墻是否要合并?如果不合并,鋼筋會不會算錯?
已采納1、剪力墻繪制過程中碰到暗柱、端柱、框架柱等設置的斷開、其剪力墻鋼筋匯總計算不影響其結果的準確性。 2、如果是上述以外的因素斷開、將無法保證鋼筋的計算準確程度。
2011-07-06 19:39:52
合不合并對鋼筋的計算沒有影響的.. 就是布置裝飾的時候合并的話就是一段,分開的話就是分段的
2011-07-06 10:33:39
要合并才計算的。
2011-07-06 10:30:03
如果鋼筋是通長的,就要把墻體合并,合并和斷開畫鋼筋量是不一樣的
2011-07-06 16:21:37
