長江長 2010-11-26 15:58:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 377查看 3回答
剪力墻鋼筋
剪力墻中暗柱以外Lc 長度范圍以內的配筋,即與暗柱配筋不同,也與剪力墻配筋不同,此部分鋼筋怎么輸入計算?
已采納1、邊緣構件可以分為兩類:【約束邊緣構件】和【構造邊緣構件】,其中【約束邊緣構件】由【核心部位】和【擴展部位】組成,而【構造邊緣構件】沒有【擴展部位】(見08G101-5圖集第69頁)。 2、你描述的情況屬于【約束邊緣構件】,在軟件中應將【核心部位】和【擴展部位】都定義在暗柱構件內,使用軟件的【截面編輯】功能定義縱筋和箍筋信息即可。
2010-11-27 08:26:19
定義剪力墻繪圖輸入。
2010-11-26 16:02:18
你說的這個部位是約束邊緣柱或構造邊緣柱范圍,這個部位設計上箍筋和拉鋼筋應該有加密的,目前軟件還不能直接處理,你可以變通處理或在單構件表格輸入里補充輸入。
2010-11-26 16:52:13
