我在2012 2012-06-29 16:46:20 | 湖北省 云翻樣 | 1159查看 1回答
柱鋼筋長(zhǎng)度不一致
剛用軟件做了一個(gè)工程,首層4米高,二、三、四、五層3米高,匯總計(jì)算后,在鋼筋加工欄里發(fā)現(xiàn)柱筋長(zhǎng)度不一樣,一個(gè)柱只有12根鋼筋,卻發(fā)現(xiàn)有三種長(zhǎng)度,如首層柱筋有4000、4150、4230這三種長(zhǎng)度。基礎(chǔ)層里柱插筋倒是沒(méi)錯(cuò),兩種長(zhǎng)度,為什么到了地上層柱筋長(zhǎng)度卻不一致呢?實(shí)際施工可不能這樣的。
已采納應(yīng)該是鋼筋的直徑大小不一樣。所以它們的露出長(zhǎng)度不一樣
2012-06-30 22:09:17
