abc 2021-12-08 15:29:24 | 湖北省 云翻樣 | 667查看 1回答
擋土墻水平鋼筋中部1/3H范圍鋼筋直徑間距不一致怎么布置?
方法1:看看能不能分高度布置三層墻,中間的1/3高度墻,按圖紙要求設置水平筋。只是一個思路,可以試試。分三層是否會影響墻的縱向鋼筋搭接,需要做下實驗。
方法2:如果墻高暫定6米,1/3墻高為2m,其余的橫向鋼筋布置高度4m,可如下輸入:
盡管C14的鋼筋沒有在墻的中部1/3,但完全不影響鋼筋總量。
首次提交 2021-12-08 16:18:08 最近修改2021-12-08 16:20:38 (修改過1次)
