hp 2015-08-18 11:53:32 | 湖北省 云翻樣 | 1241查看 2回答
首層底標高不一致怎么設置底標高啊
首層底標高不一致怎么設置底標高,底標高有-0.95 ,-0.45和0? 還有承臺底設置了墊層,首層底還需要設置墊層嗎?如果首層設墊層,鋼筋里面底標高是不是要減掉墊層的厚度?
底標高按照-0.95進行設置即可!
還有承臺底設置了墊層,首層底還需要設置墊層嗎?如果首層設墊層,鋼筋里面底標高是不是要減掉墊層的厚度?墊層要在基礎層進行定義及繪制!按照圖紙上的墊層進行定義繪制!
2015-08-18 12:47:06
首層底標高不一致怎么設置底標高,底標高有-0.95 ,-0.45和0?【基礎層按-0.95設置】 還有承臺底設置了墊層,首層底還需要設置墊層嗎?如果首層設墊層,鋼筋里面底標高是不是要減掉墊層的厚度?【在鋼筋算量里不考慮墊層的標高】
2015-08-18 14:57:19
